Ondervloer voor tapijttegels
Ik ga tapijttegels leggen in mijn gang. Na verwijderen van oude troep blijft een hardboard ondervloer over. Dat is op zich goed natuurlijk maar de vloer moet met 5 a 7 mm worden opgehoogd. Wat zou ik kunnen gebruiken voor het ophogen onder de tapijttegels?
Nog een laag hardboard?
Dan wel op z'n kop leggen, dus met de ruwe kant naar boven. Want dan verschuiven de tapijttegels minder makkelijk.
Ik spreek uit ervaring, de slaapkamers en zolder liggen hier vol met die dingen. :wink:
Er zijn van ander materiaal bij de bouwmarkt platen te koop van 6 mm.
Die kunt u daar op maat laten zagen.
Plaatmateriaal van 6 mm dat in de handel verkrijgbaar is en misschien sommige soorten ook bij de bouwmarkt.
Ik zou geen mdf doen i.v.m. de gevoeligheid voor vocht.
slechte-kluskabouter
