Tank lassen of solderen
De Haan
Specialist Planten en Tuinen
Ik heb een benzinetank van een tuinmachientje wat lek is.
Ik heb de spullen om te lassen, maar ik zat aan solderen te denken.
Kan dit ook.
Materiaal tank is ijzer en helemaal droog, ook aan de binnenkant.
Ik heb een soldeerbout van 40 wat en van 100 wat, verder een goede brander.
Soldeertin is in verschillende diktes aanwezig met soldeervloeistof voor koper en messing.
Wat heb ik nodig?
Ik denk dat de tank met hardsoldeer of zilversoldeer gedicht moet worden. Gewoon soldeer is niet sterk genoeg en gaat weer stuk.
Daarvoor heb je een acetyleenbrander nodig.
Als je dat niet hebt zou ik er even mee naar een smid of een autoschade reparatiebedrijf gaan.
Wat is er lek, een naad, de aansluiting van de kraan of een plekje ergens in het ijzeren gedeelte ?
Er zitten een aantal rotgaten in, ter grote van een speldeprik.
Wil ik het goed aanpakken moet ik er een nieuwe bodum inlassen, daar heb ik nu niet de tijd voor.
Ik wil het niet door een ander laten doen, ben krenterig.
Koop liever gereedschap dat ik het zelf kan.
Ik heb ooit wel eens een benzinetank dicht geplamuurt met 2 componenen staalplamuur. Dit heeft het zeker 3 jaar zonder problemen uitgehouden.
Probleem met roesten is dat het niet eenvoudig te stoppen is.
Er zijn ook speciale coatings op de markt om brandstof tanks te coaten.
Het ijzer goed blank maken, S-39 erop en solderen, dit gaat een paar jaar houden, in die tijd kunt u en tweedehandsje op de kop tikken.
Oude engelse auto`s werden niet geplamuurt bij schades maar ook opgevuld met "smeertin", Wel met een brander overigens.
Of een 100 watt boutje voldoende is???
Dus solderen is zeker ook een optie.
Een speldeprik is met een 100W boutje te solderen.
Oppassen dat je met het kaalmaken niet door de verrotte plaat drukt. :(
*wgb*
Dus ik heb S39 nodig met smeertin en een brander.
Smeertin heb ik niet, maar ik weet wel een adtresje, dus dat is geen probleem
Andere tank is vrijwel niet te vinden.
Ik maak het kaal met een haakse slijper met staalborstel, werkt goed.
Dit soort dingen zou ik met epoxy + glasdoek repareren. De tank zo goed mogelijk blank maken en vetvrij. Nog mooier is om te stralen, maar pas op je bent er zo door heen.
Met een beetje geluk blijft het wel een aantal jaren dicht.
Wil je nog lang plezier hebbenvan de grasmaaier, dan moet je ook het roestproces van binnenuit stoppen. Kijk eens op het motor forum voor meer info.
Pigion
