Tafellamp in de fik als ik 60W erin doe?
Kan een tafellamp of een hanglamp waar MAX 40W op staat, in de fik gaan als ik een 60W gloeilamp erin doe?
Ik ben zeer benieuwd wat er kan gebeuren, zou het in de fik gaan of een kortsluiting ontstaan? Of kan het totaal geen kwaad zijn?
Ik ben namelijk bezorgd om de brandveiligheid van mijn alleenstaande oma, welke haar ogen steeds achteruit gaan, waardoor er een situatie kan ontstaan dat zij niet goed kan lezen of er bijvoorbeeld 40W of 60W op de gloeilamp staat.
Het heeft te maken met de warmteontwikkeling. Een gloeilamp met hogere wattage wordt warmer en kan bijvoorbeeld een kunststof lampenkap doen smelten of een glazen kap doen springen.
Ik zou een spaarlamp gebruiken.
Die maximale waarde in vermogen :wink: staat er niets voor niets op!
Ik heb ook eens 40 watt in een 25 watt lampje gedraaid. Toen ik heb vandeweek wilde verhangen, zag ik de vastgesmolten en uitgeharde stukken plastic zitten.
NIET DOEN DUS!
Het zal geen kortsluiting veroorzaken, maar brand is een reele kans!
Dus als mijn oma een 60W gloeilamp in een 40W tafellamp indraai dan kan het binnen enkele dagen in de brand gaan?
De mogelijkheid bestaat, dus zoek gewoon een veilige oplossing
zoals een andere lamp of een spaarlamp in plaats van een gloeilamp.
@ Pinotje
Ja, of na enkele uren...
Of na enkele maanden...
Of nooit...
Je kunt er niet op bouwen.
Uitsluitend op de gegarandeerde (en dus uitvoerig getestte) waarden die in de specificaties staan. :wink:
Ik heb als oplossing 10 stuks 25W spaarlampen gekocht voor mijn oma,
zij hoeft dan voorlopig zelf geen lampen te kopen.
En bovendien 25W zal in vrijwel elke tafel/hang-lamp geschikt zijn.
25 W spaarlampen?!
Ik heb er hier eentje van 16 W en daar word ik al zowat blind van als ik er direct inkijk!
Ik neem aan dat je oma een sterkere lamp wil omdat ze slechter gaat zien?
Een spaarlamp is dan inderaad de beste keuze. De warmteafgifte van de verschillende wattages verschilt niet echt veel dus je kunt er elk voltage indraaien.
Voor 60 W volstaat een 12 W spaarlamp, 16 W komt overeen met een 75 W spaarlamp maar is erg fel hoor als het om een lamp in een lampekap gaat.
Overigens heb je tegenwoordig ook dimbare spaarlampen maar die zijn wel een stuk duurder.
Ik ben momenteel erg blij met de Genie spaarlampen, die gaan echt lang mee en het grootste voordeel is dat ze een vrij zacht licht geven, bijna witte gloeilamp niveau (zijn oudere mensen vaak gewend) en ze branden vrijwel direct als je de schakelaar omzet en ook gelijk op maximale felheid. Bovendien zijn ze minder groot dan vergelijkbare lampen dus ze passen altijd zonder enig probleem. De hogere wattages zijn wel wat langer dan een gloeilamp.
Mijn oude spaarlampen duurden soms 3 seconden voor ze aansprongen (beetje TL idee) en dan duurde het nog een minuut voor ze op volle sterkte brandden en erger nog, na 3 jaar gingen ze al kapot....goedkoop was hier dus duurkoop.
Namen van bedrijven verwijderd, het is niet de bedoeling namen van bedrijven te plaatsen en produkten te beoordelen, lees de forumregels a.u.b. Mod.
