Tafelblad van beton
Ik wil een tafelblad van beton gaan maken. Ik weet alleen niet zo goed hoe ik de poten (hout) onder het blad moet bevestigen. Ik wil liever niet boren in het blad. Het blad wordt ongeveer 4cm dik.
Iemand die hier wat meer van weet?
Ik weet niet hoe groot de tafel gaat worden, en wat voor soort beton en wapening je gaat gebruiken, maar 4 cm is wel heel erg dun.
Of het moet een tafeltje van 50x50 cm zijn, dan valt het wel mee
4 cm is te dun voor een fatsoenlijke tafel dan ga je al gouw richting de 5 a 6 cm, neem om de poten te bevestigen een fatsoenlijke draadstan en las deze vast aan het bewapeningsnet wat meegestort wordt in het blad
Dank voor jullie reacties.
Ik heb nog geen mal gemaakt dus het blad kan ik dikker maken. Het blad wordt 180 bij 90.
Ik weet nog niet welk beton ik ga gebruiken, er zit wat verschil in eindresultaat.
Zo min mogelijk luchtbelletjes is wenselijk maar of dat lukt? Ik heb nog even de tijd om me goed voor te bereiden😉
Het blad wordt op de kop gemaakt.
Is er geen andere mogelijkheid dan draadeind aan de bewapening te bevestigen?
Bij 6cm dikte wordt het 233kg. Succes bij het omdraaien :mrgreen:
Ipv draadeind kan er ook een moer ingestort worden, en de draadeind aan de poot.
Wat voor formaat krijgen de poten? Als het vier losse poten is, moeten deze aan het blad bevestigd worden voor het omdraaien. Dan wordt omdraaien nog lastiger.
Geen expert hier, maar ik vraag me af hoe je de poten in gedachten had, 4 losse poten of een onderstel, en ga je het blad overal even dik maken, vaak hebben die tafels een dikkere rand en is de rest dunner. ik weet even niet goed hoe je dat noemt.
mocht je een dikkere rand maken op een onderstel dan hoef je hem denk ik niet eens vast te maken maar blijft dat blad wel liggen door het gewicht.
Dank voor jullie reacties weer.
Ik ga er nog eens goed over nadenken. Een tafel van meer dan 200 kilo vind ik toch wel wat zwaar.
