Tafel afschuren en wit olieën?
Hallo, heeft iemand een idee of dit wel gaat met een Mahonie-houten tafel? En de stoelen ook natuurlijk. De bedoeling is om het geheel een andere look te geven. Wit geolied lijkt me leuk. Nu is het hout gelakt.
Alle tips zijn welkom!
Groetjes,
Inge
Kan. Zolang je de tafel maar eerst geheel kaal schuurt! De eindkleur is afhankelijk van de ondergrond. Mahonie is wat roodachtig dus het zal uiteindelijk een tikkie rose lijken. (rood en wit gemengd)
En kan ik die lak gewoon afgeschuurd krijgen met een schuurmachine?
Bestaat er nog een andere techniek om deze tafel een nieuwe look te geven?
Meerdere; je kunt hem bijvoorbeeld ook donkerder maken door te behandelen met ammoniak.
Maar de basis is toch wel eerst kaal maken.
Dit kan door schuren van grof naar fijn in opeenvolgende stappen qua korrelgrootte van het schuurpapier. Dus niet van korrel 80 meteen over naar korrel 150!
Een andere optie is de tafel met afbijt "strippen" dan schuren en vervolgens afwerken.
Of de tafel goed opschuren na ontvetten, de lak hoeft er dus niet helemaal af, en daarna met een transparante kleurvernis afwerken.
Die laatste optie geeft een kleurlaag die op je hout ligt en derhalve een minder mooie diepte werking dan een oliebehandeling.
(Maar is wel een snelle manier)
Wat erg mooi kan zijn is deze;
  • Maak de tafel kaal zodat alle lak er af is,
  • Maak de tafel nu ruw door met een staalborstel met de draadrichting mee te schrobben zodat je flinke kerfen krijgt,
  • Was de tafel nu in met een oplossing van kalk in water
  • Schuur de tafel op tot je een acceptabel glad oppervlak hebt,
    (evt. de kalk behandeling herhalen om wat egalere dekking te krijgen, daarna wel weer licht schuren!)
  • Breng nu weer een afwerklaag aan naar wens en eisen
Deze behandeling is eigenlijk meer geschikt voor Eiken vanwege de grove nerf en diepe poriën maar door het opruwen werkt het ook bij andere houtsoorten.
NB Je moet er wel zeker van zijn dat de tafel geheel massief is, dus geen gefineerd blad anders werkt bovenstaande methode niet!!
