Beton look tafel beschadigd
Onze betonlook tafel is beschadigd. Zie foto’s.
Hoe zouden wij dit het beste kunnen oplossen ?
Een fabrikant gaf aan, tafel helemaal schuren, primer erover en dan beton cire eroverheen. Anders zie je kleurverschil.
Zijn er alternatieven wegen ?
80b376e1-331b-45fa-a5b5-9d285cfe7efe.jpeg 91e478a1-fd48-4c99-8286-cc9506e388df.jpeg
De fabrikant zal dit het beste weten. Als je kleurverschil niet erg vindt, kan je bv. grijs kneedbaar staal proberen.
Cement met zilverzand, 1 op 4.
Kleurverschil is niet te voorkomen tenzij je daarna de hele tafel schilderd.
Oe Dan heb ik dit niet goed gelezen. Nee het zal geen 6mm zijn. Misschien de helft.
misschien een gek idee, zou het met hout vuller of muur vuller kunnen ?
secondelijm instrooien met bijvoorbeeld droge kleipoeder of cement
in laagjes tot er genoeg op zit.
kan bijna onzichtbaar zijn maar je kan het ook schuren en verder afwerken volgens jouw plan
kit is niet te schuren
Zou je hier ook niet die Wax voor kunnen gebruiken voor reparatie van laminaat en meubelpanelen?
Korrelgrootte van zilverzand is max 0,3 mm.
De laagdikte rond de 1 mm liggen.
