T stuk waterleiding
Goede morgen!
Ik moet een T stuk plaatsen in een 12 mm waterleiding die in de muur gemetseld ligt.
Hoe kan ik dat het beste aanpakken? De leiding ligt horizontaal.
Is 2 knieen een optie met een stukje pijp naar boven en daar het t stuk in of moet het pijpje naar beneden (dacht dat er dan water in achter bleef?)
Iemand een idee voor me??
P.s. ik kan de muur over een lengte van ongeveer 40 cm uitkappen zodat de leiding bloot ligt.
Goedenmorgen.
Kijk eerst even of de koperen buis ommanteld is!
Anders zou ik deze vervangen. Koper wordt namelijk aangetast door gips/cement!
Als je inderdaad de ruimte hebt om een flink stuk vrij te maken,...heb je flexibiliteit voldoende om er een t-stuk tussen te plaatsen.
Ook later ingebrachte delen moet je beschermen met een klustape oid.
In principe is het niet aan te raden T-stukken of andere fittingen in de muur te verwerken. Beter is op de muur. Wanneer er echter geen andere mogelijkheid is, de T er tussen solderen en omwikkelen met speciale tape ( te verkrijgen bij een installatebedrijf), zodat deze niet in aanraking kan komen met cement e.d. Natuurlijk wel mantelbuis gebruiken.
Dank je wel,
maar ik wilde daar omdat de leiding vertikaal ligt knel gebruiken en ik kan de muur gewoon openlaten. en nee de leiding ligt gewoon zonder ommanteling, gaat verder achter tegels in een douche dus grote klus omdat even ook te ommantelen.
Dus jullie denken dat ik ruimte genoeg heb om dat t stuk knel te plaatsen, pff ik hoop het, ik heb trouwens iets van 25-30 cm, hoop dat dat ok genoeg is.??
Als de knelfitting bereikbaar blijft kunt u die rustig gebruiken.
De fitting krijgt u er zo niet tussen, u dient en wat langer stukje pijp af te zagen, het t-stuk plaatsen en het andere stukje met een schuifsok aan te sluiten.
Hoi Jan,
Ik dacht al zoiets... maar wat is precies een schuifsok? en hoe werkt dat?
Is het dit? :40753225 RK inschuifsok KIWA/QA 22 x 15
Nee, die is het niet.
U moet er eentje hebben die aan beide zijden de zelfde maat heeft, het is een sok zonder stuitrandje binnenin, daardoor is hij over de pijp te schuiven en vervolgens terug te schuiven om de verbinding te maken, teken wel even het midden af op de pijp voor het vastzetten.
Bij een installateur hebben ze die dingen op voorraad.
