T stuk verwarming draaien
Goedemiddag
Ik zou graag het T stuk van de adapter een kwart slag draaien, want nu kan de ombouw niet meer dicht.
Echter weet ik niet hoe dat werkt en of dit zondermeer kan.
Hoe kan ik dit het beste aanpakken?
Het kan,aar door de ombouw gaat het niet goed werken, de kop meet de ruimte temperatuur en word die hoger dan ingesteld gaat de kraan dicht.
In de ombouw blijft de warmte hangen en gaat de kraan dus dicht en levert de radiator bijna geen warmte meer.
Je kan de koppelingen iets losdraaien en dan kan de kraan gedraaid worden als je ze niet te los zet lekt het een klein beetje maar hoeft de druk er niet af, daarna weer vastdraaien en klaar.
Ik zou de kop naar beneden zetten en een kop met afstandvoeler erop zetten.
