T-stuk vervangen
Onder mn toilet beneden heb ik een T-stuk die horizontaal volledig gebarsten is. Deze probeer ik nu te vervangen. Heb het kleine deel los gekregen met behulp van een fohn en hamer en schroevendraaier.
Voor de twee grotere delen zie ik dit nog niet zo snel gebeuren. Mijn vraag is dus: hoe kan ik het beste verder en de klus klaren? Zie foto
Zo te zien is deze gewoon afgebroken doordat je grondleiding is verzakt.
Zou de grondleiding ook even inspecteren en de andere aftakkingen ook even nazien.
zo te zien is alles dik 5 cm gezakt dus is je grondriool dat ook en als je dit niet aanpakt heb je straks verstoppingen.
John
Dank voor de reacties. Ik ga op inspectie! En voor een nieuw stuk pijp ertussen plaatsen met moffen. Wat is jullie advies, overschuifmoffen of lijmmoffen.
Met twee schuifmoffen erbij krijg je het altijd in elkaar, met één moet je genoeg ruimte hebben.
Je grondleiding verzakt ook zant laag van liggen de leiding verwijderen zodat het gewicht de leiding niet lager drukt.
eventueel weer om hoog brengen door beugelen.
heb je situatie nog even wat beter bekeken.
Je zij aftak zit ook nog een Y stuk achter eigen lijk moet je bij bocht mets spie eind 2 de mof van T-stuk er af halen.
en boven de t-stuk 1 plaats je een sok manchet schuif
en onder aan ook een schuifsok manchet 3
