T-stuk in starre leiding, hoe te doen zonder te lassen?
Goedendag, ik wil mijn nu nog ketel en boiler die in de schuur staan vervangen voor een combiketel (die ik nog moet uitzoeken). Ik wil de combiketel in de garage hangen.
Nu is de schuur het eindpunt van de aan- en afvoerleiding. De nieuwe ketel komt ergens in het midden van de leidingen te hangen. In mijn kelderkast lopen 2 leidingen (aan- en afvoer) van het verwarmingscircuit.
Ik moet daar dus van af takken om door de muur in de garage te komen. Het zijn 2 starre leidingen, ik denk 1", kan ik dit op lossen zonder te hoeven lassen?
Draad snijden op de pijp moet geen probleem geven maar een gewoon T-stuk 3 x 1" binnendraad werkt natuurlijk niet. Heeft iemand een tip voor me? Alvast bedankt.
Hoi Arjenu,
Als het een 1" pijp is, draad erop snijden is geen probleem?
Dan een 1" Tstuk bin/bin en een driedelige vlakke koppeling (binnen/buiten draad) in elkaar schroeven de pijp op de juiste lengte afsnijden en voorzien van schroefdraad.
De koppeling en het Tstuk tussen de leidingen maken driedelige koppeling in elkaar draaien en klaar voor de nieuwe aansluiting op dat Tstuk.
Of een knel Tstuk 28 mm met een blauwe kunststof ring tussen de leiding maken, dat kan ook .
De eerste optie heeft de voorkeur vanwege de degelijkheid.
Vr Gr en succes ermee
Thx Cvolieboy, ik zal het eens proberen met je eerste optie, thx alvast. :D
The headhunter schreef:
Wat is het materiaal van die leidingen?
Is het dikwandig of dunwandige cv?
Dikwandig, ik zal eens proberen wat hierboven staat. In iedere geval bedankt alvast voor de reactie. :D
IJzeren 3-del.kopp, teestuk 1x3/4x1 aftakking moet lukken.
Je heb ook slagkoppelingen, die klem je om de pijp heen, je kan zelf onder druk de aansluiting maken.
Of zo als Cvolieboy zegt, een koppeling en draad snijden.
Is dat zo? Dat wist ik niet, dat van die klemkoppelingen die je onder druk aan kan sluiten, hoe krijg je dan een gat in de buis? Ik probeer het eens met een T-stuk en dan de deelbare koppeling (vlakke) zoals boven verteld is.
Thx iig.
Mir1987
