T-stuk afdoppen
Hoi,
Ik wil een t stuk afdoppen zodat ik de vloerverwarming hiermee ontkoppel ivm verbouwing / sloop van gedeeltewaar deze ligt.
Nu is mijn vraag hoe ik dit het beste kan doen? De cv leiding heeft een buitenmaat van 15mm en de buitenmaat van de aansluiting op t-stuk is 22mm. Zie afbeelding (zwarte lijntjes).
Kan ik hier een 1/2’’ eindddop met buitendraad op vastdraaien? Plaatje ervan bijgevoegd. Of moet ik dit anders oplossen?
Gr. Mark
Lijkt me een ANBO koppeling. Dan een:
Anbo verzinkt afsluitplaatje, 15 mm
plaatsen.
Als je de leiding later wilt herplaatsen ook 2 wartelmoeren erbij kopen.
Nee herplaatsen is niet nodig. Maar hoe kan ik achterhalen of het ook echt een anbo koppeling is?
En heb je misschien voorbeeld/plaatje van zo’n afsluitplaatje. Dat ik zeker weer de juiste te halen. Nu bouwmarkten dicht zijn moet je online doen zonder ‘hulp’ in de winkel..
Oké, helder. Moet het ook echt een anbo afdekplaatje zijn? Of kan het een willekeurig afdekplaatje zijn?
Verder nog even voor mij voor de duidelijkheid hoe ik dit dan bevestig.
Op het t-stuk de knelkoppeling los draaien, koperen leiding verwijderen, afdekplaatje in het t-stuk, en dan knelkoppeling weer aandraaien? Is dit juist of mis ik dan nog iets?
Had van iemand al advies gehad om koperen leiding af te zagen op paar cm van t-stuk en die dan af te doppen met knelkoppeling eindkap maar wil liefste leiding helemaal uit het t-stuk verwijderd hebben.
Dank voor jullie snelle reacties.
Dan haal ik gewoon van het merk dat de bouwmarkt hier verkoopt.
Beste Mark_H,
Heb je jouw T-stuk goed kunnen afdoppen? Ik zit nu met hetzelfde probleem: een anbo t-stuk waarvan ik één uiteinde wil afdoppen. Hierboven is geadviseerd een anbo afsluitplaatje hiervoor te gebruiken, maar is niet meer verkrijgbaar. Als ik een messing afsluitplaatje hiervoor gebruik ga ik gegarandeerd lekkage krijgen zeggen ze hier bij de cv-handel. Dus ben benieuwd hoe je het opgelost hebt.
Ga dan maar naar een goede installateur, het is nog gewoon leverbaar en inderdaad beter een ijzeren verzinkt, dan een van messing.
@Ronny, dank voor de link. Ik zie daar een Anbo- maar ook een Bonfix sluitplaatje 15mm. Het lijken verschillende plaatjes. Welke zou ik moeten nemen?
