T- en hoekverbinding overkapping
Hi allen,
Ik ben bezig met een tuinhuis en overkapping te bouwen. De staanders en ringbalken zijn 20x20cm douglas.
Op de hoekpunten van de ringblak zie ik de meeste een halfhout verbinding maken.
Ik heb daarnaast ook nog een T verbinding, hoe kan ik daar het beste de balken met elkaar verbinden die daar samenkomen?
Ter illustratie heb ik de verbinding toegevoegd, echter staan daar hoekijzers op die ik eigenlijk niet wil gebruiken.
De balk die nu volledig opligt versmal je links en rechts 25 mm, dan kunnen de balken die van links en rechts komen 25 mm opleggen
Of je kiest voor een blinde bevestiging. Een bovenfrees is dan wel aan te bevelen(maar als je handig bent met hamer en beitel kom je er ook):
laat de doorgaande balk doorlopen.
de balk die er haaks op loopt
  • traditioneel met een raveel verbinding (als hij zwaar wordt belast keep je de doorgaande balk een stukje in)
  • een schoentje
  • Of de verborgen zwaluwstaart uit het voorbeeld van walker
Bedankt voor de reacties.
De voorste ligger zijn er 2. Komt er 1 van links, 1 van rechts en voegen zich samen op de staander.
Chatgpt gaf aan om beide balken 10cm op de staander te leggen en de balk die haaks erop komt met bevestiging van de zwaluwstaart verbinding.
Enige is dat die zwaluwstaart dan beide op het uiteinden van de linker en rechter ligger gemonteerd worden. Weet niet of dat stevig genoeg is?
Raveelverbinding kan ook, maar ik vind ze niet voor een balk van 20cm breed. Of ik moet die balk iets verjongen
Nee, dat zou ik niet doen. Dan beter de dwarsligger op de kolom leggen, met links en rechts die 25 mm keep. En 2x deze verbinder toepassen voor een trek- en torsievaste verbinding.
Beste forumleden,
Ik twijfel nog steeds over de hoekverbinding van mijn tuinhuis en overkapping in de ringbalken. Volgende week is het zover dat we daaraan gaan beginnen. De staanders staan erin.
Ik zie heel veel overkappingen en tuinhuizen met halfhout verbindingen, maar tegelijkertijd lees ik ook en chatgpt bevestigd ook dat dit niet echt stevig is en je de stijfheid uit het hout haalt.
Nu zie ik verschillende verbindingen, maar wat zouden jullie doen?
Het linkerdeel heeft een overspanning van 3.5mtr plus 1mtr naar de volgende staander.
Het rechterdeel heeft een overspanning van 3.5mtr. De diepte is 3 mtr.
Staanders en ringbalken zijn 20x20cm douglas.
Zie voorbeelden in de plaatjes.
Voordeel van die blinde bevestiging is dat je de delen massief houdt, en toch volledig dragend uitvoerd.
Ja inderdaad, zou je dan alsnog iets verjongen zodat beide balken oplegging hebben? Of 1 volledige opleggen en de andere met On zwaluwstaart?
Voor de sterkte maakt het niet uit, die T-verbinder is sterk genoeg (de schroeven moeten het werk doen).
