Systeemplafond snij of zaag je die platen?
De omschrijving van het probleem is uiterst summier. Graag meer informatie.
- Wat voor systeemplafond
- Wat voor materiaal zijn die platen van gemaakt?
Want de beantwoorders hier op het forum weten heel veel, en willen graag helpen, maar kunnen met zo'n korte omschrijving niet veel doen.
Kort vraagje heb je ooit wel eens een systeemplafond gemonteerd?
Aan je vraag te zien niet. Platen zaag je nooit maar snij je. Tenzij je een houten plaat neemt natuurlijk.
Beste Ace,
deze keer heb je geen ace gemaakt.
De bedoeling van de vraag is om meer duidelijkheid te krijgen.
Niet alle klussers zijn op de hoogte van welk materiaal de plafonds gemaakt zijn en welke verwerkingsmogelijkheden er zijn.
Je geeft zelf een dubbel antwoord terwijl je niet weet om welk materiaal het gaat.
Beste Jan,
Het dubbele antwoord lijkt mij duidelijk zelfs voor een leek, aangezien je een hard materiaal zoals hout niet kunt snijden. En een zacht materiaal als steenwol o.i.d. wel kunt snijden. Naar mijn bescheiden mening kun je sowieso een systeemplafond het best aan een vakman overlaten i.v.m. met het uiterst haaks monteren van het systeem, anders krijg je er geen plafondplaat in.
En het korte vraagje was aan de vraagsteller De_Referee.
:mrgreen:
Ben het met je eens wat betreft het monteren, dat is zeker geen gemakkelijke klus, ik neem aan dat de vragensteller weet wat hij doet.
Ace schreef:
...sowieso een systeemplafond het best aan een vakman overlaten i.v.m. met het uiterst haaks monteren van het systeem, anders krijg je er geen plafondplaat in...
Haaks wil zeggen onder een hoek van 90 graden,
"te lood" wil zeggen zuiver verticaal en
waterpas is zuiver horizontaal.
Ik neem aan dat je waterpas bedoelde met haaks...
Voor de duidelijkheid dan hè :cool:
Ik denk dat Ace met haaks bedoelde, dat de vierkante vakken van het systeemprofiel ook echt vierkant moeten zijn.
Als je die profielen niet goed ophangt, worden het ruiten in plaats van vierkanten en passen de plafonddelen er niet in.
En het moet natuurlijk ook waterpas hangen... :wink:
Even terug komend op de vraag:
Steenwol (rockfon)
Zachtboard (armstrong)
Gips+vinyllaag (o.a. gyproc)
verwerk je met een hobbymes,
de rest afhankelijk van het materiaal......
meestal zagen..
Klusidee Kees je slaat de spijker op zijn kop.
Waterpas is niet haaks. Waterpas is waterpas.
Hoe vaak ik al niet het werk van "klussers" heb moeten opknappen, omdat ze dachten dat ze wel even een systeemplafond konden maken. Een jujubetje kreeg je wel in het systeem, maar een plafondtegel die uiteraard "haaks" is niet. :mrgreen:
Knap want die profielen kun je bijna niet anders dan haaks in elkaar zetten...
Ze zijn nogal rigide en passen maar op één manier in elkaar.
Juist H@ns en daardoor denkt iedereen dat een systeemplafond een fluitje van een cent is :mrgreen:
Gelukkig weten de "echte"monteurs wel beter, elke mm verschil per meter zijn centimeters aan het eind, en dus heb je een mooi ruitsysteem gemonteerd, en krijg je er geen tegel in hehehe.
Er zit namelijk ALTIJD ruimte in je systeem en je kunt de profielen WEL verkeerd in elkaar steken je moet namelijk weten of je links of rechts je tussenprofielen moet insteken.
Hangt van het systeem af. Maar ja wie ben ik hehehe ik doe het pas 15 jaar. :lol:
marcowammes
