Systeemplafond, maar dan met gipsplaat
Goedendag,
Ik ben vrijwilliger bij een buurthuis, en nu willen wij deze zomer de platen van ons systeemplafond vernieuwen.
Nu willen wij de oude mineralen platen vervangen door gipsplaten (vanwege budget) en deze er los in leggen, maat 60x120cm. Wie kan mij vertellen of dit mogelijk is, i.v.m. doorzakken.
Alvast bedankt.
Gipsplaat wordt, zeker hangend, doorgaans op een afstand van 30 cm vastgeschroefd. Om een plaat van 60 bij 120 dan alleen langs de randen te ondersteunen...ik weet niet of dit duurzaam is.
Misschien kun je een proefopstelling maken gedurende een aantal weken ?
Dit wordt in het bestaande frame veel te zwaar. U loopt het risico dat het in zijn geheel naar beneden komt. Het kan wel maar dan moet het frame op meer plaatsen worden bevestigd EN wellicht nog belangrijker: is het plafond waar het aan hangt hier wel voor geschikt?
Ga eens langs bij een plafonneur of laat er 1 komen voor een offerte.
U zult verbaast staan over de mogelijkheden.
Toch zie je nog regelmatig een systeemplafond met gipsplaten.
Ook in de afmeting 60 x 120 cm.
Ik heb er alleen nooit goed op gelet of er meer ophangpunten aan zitten.
Er zijn gipsvinyl of "navinyl" platen voor in systeemplafonds.
Met en zonder aluminium laag aan de bovenzijde.
w.
Ja maar dan zitten er meer ophangers. Jaren lang in winkels gewerkt, Basismarkt, E**h, Dagmarkt en in de middelste die nog wel bestaan werd er regelmatig met gipsplaten plafonds gewerkt. En ja er kwam ook weleens iets naar beneden.
Systeemplafond met gipsvinyl tegel die naar beneden komt heb ik in 15 jaar dat ik als plafondmonteur bezig ben nog niet meegemaakt.
Als het goed is zijn alle hoofdprofielen om de 120 cm afgehangen met snelafhangers. Als dit goed gebeurd is kan er niets gebeuren. Je moet sowieso om de 120 cm afhangen, het maakt niet uit of er een steenwol tegel of een gipstegel inkomt.
Meestal als er een systeemplafond naar beneden komt zeilen is dit een andere oorzaak dan de montage. Vaak zitten de installateurs (elektra/luchtbehandeling) met hun ijverige vingertjes aan je systeem, en maken dan afhangers los, en plaatsen deze dan NIET terug.
Hierdoor valt het plafond naar beneden. Een enkele afhanger kan namelijk een gewicht van 80 kg hebben. Hoe vaak ik het niet meemaak dat een of andere elektra (boer) aan het systeem zit is niet op 20 handen te tellen. :mrgreen:
Vaak zijn er ook woorden tussen installateurs en plafond(boeren) zoals ik.
Groetjes richard :mrgreen:
Pas op hoor, de installateurs hier op het forum maken gehakt van je! :denk:
Overigens ging het in de vraag van TS niet over gipsvinylplaten, maar over "gewone" gipsplaat!
Je zult ongetwijfeld gelijk hebben, Ace. Het komt echter ook voor (uiteraard sporadisch) dat een plafondboer er niet zo veel hangers aan maakt als jij omschrijft.
Hou dus het dreigement van Kees in je achterhoofd :mrgreen:
Hehehehe
Zo zie je maar installateurs en plafondmonteurs gaan vaak niet samen door 1 deur.
Als een plafondmonteur minder afhangers gebruikt dan voorgeschreven dan is hij met het verkeerde vak bezig.Maar zoals ik al zei de oorzaak ligt 99,9% aan een derde, en niet aan de plafondmonteur.
Wat betreft de "gewone "gipsplaat is even zwaar als een gipsvinyl tegel, dus dit moet niets uit kunnen maken.
Groetjes Richard :mrgreen:
Dát was waar de TS op hoopte, nu hoop ik dat hij nog een keer hier komt kijken.
marcowammes
