Suskast openen lukt niet en probleem
Bij het aanbrengen van dubbelglas zijn er kastjes geplaatst voor de ventilatie.
Deze suskasten bevallen me niet, maken te veel lawaai dus ik heb ze nooit
aan gehad. Gisteren stormde het enorm en dan komt de wind erin en maakt
veel lawaai. Vandaag geprobeerd ze te openen. Volgens de fabrikant moet dat
kunnen door aan de onderkant licht met de vingers te trekken.
Dit lukte niet. Het leek wel of het apparaat helemaal vastzit, terwijl ik aan de onderkant eerst met inbussleutel de schroef verwijderd had.
Dus, wat is wijsheid. Ik durf niet harder te trekken.
Maar, wat veel erger ik ontdekte dat er een kier zit tussen de wand naast het raam en het plafond, dus boven de plek waar die suskast zit. Dat laat zo veel lucht van buiten door en daardoor ook geluid. Het schijnt een eensteens muur te zijn waar voorheen tengel tegen aan zat en in plaats daarvan is er een plaat opgezet.
Mijn vraag i
-wat kan ik er aan doen
-is dit een klus voor de huurster of huisbaas
Graag advies wat ik moet of kan doen.
Plaats even een foto van het ventilatierooster. Ik gebruik ook wel eens WD40 om zo'n schuif gangbaar te maken.
De kier is normaal een zaak van de verhuurder. Vraag eerst die even, maar wellicht is het zo eenvoudig dat je het ook zelf kan (foto).
