Super kleine badkamer,iemand ideeen?!?!
Wij hebben een woning gekocht en willen nu alles gaan renoveren.. Zo ook de badkamer. Alleen heeft deze een afmeting van +/- 1.00 x 2.00.
Nu willen en kunnen we de badkamer niet uitbreiden dit i.v.m. de slaapkamers..
Heeft iemand een idee hoe we dit toch tot een leuke badkamer kunnen maken?!
Alle ideeën zijn welkom!
Groetjes
Een douche en een wastafel/meubel.
Verder tegels allemaal licht houden met eventueel een band ofzo..
Ruimtevergrotende tips zijn altijd welkom!
Plaats op de ene vierkante meter een kwartronde luxe douche cabine, en op de andere vierkante meter plaats je een mooi badmeubel met spiegel
met mooie verlichting erboven ,zo hadden wij het ook in onze badkamer van 2x 1 meters, ook nog plaats voor een radiator. succes
Plattegrond is wel handig
en:
draaid de deur naar binnen?
waar zit de deur?
zit er ergens een raam?
waar zit het lichtpunt en andere electra?
gaat alles eruit en doe je alles nieuw of wil je stroom,afvoeren en waterleidingen laten zitten?
veel vragen maar hoe meer er bekend is des te beter je antwoorden :D
De standaard tip is natuurlijk een spiegel. Zo groot mogelijk, dus bijvoorbeeld een hele wand? Of tegelen met spiegeltegels?
Voor de rest lichte kleuren gebruiken en zo hoog mogelijk houden (plafond).
Lichte kleuren tegels.
De manier waarop je die plakt maakt ook uit. Als je een langwerpige tegel hebt kun je die horizontaal plakken of verticaal
Horizontaal: je creëert diepte lijnen waardoor de badkamer dieper lijkt;
Veritcaal: je creëert hoogte lijnen waardoor de badkamer hoger lijkt;
Laatste zou ik niet doen, dan lijk het alleen maar kleiner. Zou wat grotere tegels nemen, horizontaal plakken, lichte kleur.
Plafond ook lichte kleur, voldoende verlichting en idd een grote spiegel.
In het verleden hebben wij met soortgelijke situatie te maken gehad.
Na wat denk werk toch maar een grotere slaapkamer opgeoferd en de veel te kleine badkamer, 1X2m onder een zoldertrap, bij de overloop aangetrokken. Nu hebben we een prachtige badkamer met veel meer ruimte 2m bij 4.80m. bovendien is de slaapkamer er weer bij gekomen op de afgetimmerde zolder :D
Ik zou niet een douche cabine nemen maar een inloopdouche waarbij de vloertegels mooi doorlopen.
Een glazen douchedeur die je helemaal naar binnen kunt klappen maakt het ook ruimtelijker.
En dan dus spiegels.
Plaats en soort licht maakt ook veel uit. Vraag hier een deskundige naar of mischien komt daar ook nog een tip voor.
Dit is wel een leuke opstelling.
Glazen wand met rond draaigedeelte.
Afvoer goot.
Douche garnituur.
Wastafel met mengkraan en onderkast met deurtjes. (Witte kleur)
Spiegel met spiegelverlichting.
Handoek houder voor 2 handoeken.
Tegels:
Alles van dezelfde serie.
60x60 cm op de vloer (muisgrijs)
Tegen de achterwand in het douche gedeelte tegelstrips 5x40cm wild verband (kleur zwart)
Tegen de zijwanden 30x60 tegels horizontaal aangebracht, en voegen doorstrokend met de vloertegels. (Zelfde kleur als vloertegels)
In ons vorige huis had de badkamer ook ongeveer dezelfde afmeting (2,20 x 1,20).
wij hadden op een rij: tegen de zijmuur radiator, dan het toilet, daarnaast een wastafel met grote spiegel en daarnaast tegen de andere zijmuur de douchecabine. Tussen de douchcabine en de muur nog een smalle hoge badkamerkast.
Je moet je tegels zo licht mogelijk houden, ook op de vloer. Dus geen zwart of grijs want dan lijkt alles nog kleiner dan dat het al is. Douchecabine/wand ook doorzichtig houden.
Sierrandjes lijken leuk, maar benadrukken de kleine ruimte nog extra.
Dat zou ik niet doen. Als je de achterwand zwart maakt drukt dat. Dan lijkt het kleiner. Je zou er wel voor kunnen kiezen om dat wild verband achter de douchekraan te doen. Dat maakt het ruimtelijker.
Het was maar als voorbeeld bedoeld, en een beetje aangegeven wat nu op het ogenblijk een beetje de trent is in badkamers.
En over smaaken en voorkeur van kleuren, valt natuurlijk niet te twisten. :wink:
Klopt, over smaak valt zeker niet te twisten... al helemaal niet over mijn smaak :P
Maar het is wel feit dat een donkere (let op: donker, dus niet bij uitstek zwart ;)) achterwand de ruimte kleiner doet lijken.
In ons vorige huis hadden wij ook zo'n soort badkamer, 1x2 mtr.
best een probleem voor huizen uit die tijd, nu willen we graag een grotere badkamer.
na veel passen en meten konden we de badkamer 70cm x 2 mtr. vergroten.
een stukje van de overloop en we zijn zelfs boven het trapgat gegaan.
en ja, toen we gingen verhuizen konden de meubels gewoon door het trapgat.
peter
Zomers
