Het komt wel eens voor dat een 'nieuwe' knoopcel batterij metteen al leeg is, afhankelijk van hoe oud ie is en van welke kwaliteit..
Als ik op het Internet kijk naar welke batterijen normaal gesproken in Somfy afstandsbedieningen zitten, kom op het type CR2430, dat is een 3 Volt lithium batterij met een diameter van 24 mm en een dikte van 3,0 mm.
Nu is het controleren van zo'n lithium batterij altijd een beetje lastig, omdat deze onbelast vrijwel altijd meer dan 3 Volt meet, zelfs als deze leeg is, dwz. het in een afstandsbediening niet meer doet. Ik meet ze daarom met een multimeter die een batterijcontrole stand heeft, op  het bereik van (max.) 9 Volt (het andere bereik op stand batterijcontrole is 1,5 Volt). Dan worden de batterijen tijdens de meting licht belast (stroom 3 mA, belasting blijkbaar 1 kOhm).
Dan meet een volle batterij CR 2032 (zelfde spanning, andere afmetingen) 3,15 Volt, een lege 2,8 Volt. Je zou daarom, indien je een multimeter hebt met zo'n batterijtest, de spanning even kunnen meten van die oude en de nieuwe batterij, Dat om eventuele slechte kwaliteit van de nieuwe uit te sluiten.
