Subway 2.0 +-2mm speling
Hallo Klussers!,
Gisteren een Subway 2.0 Villeroy en Boch gemonteerd i.c.m met Suprafix 3.0 systeem maar ik blijf plus minnus 2mm speling houden.
Opstelling is Geberit Up320 versteviged met balken en een 18mm multiplex met daar over tegels van circa 1cm dik.
Dingen die ik gedaan heb:
Afvoer / toevoer ingekort
Alles stevig vast gedraaid
Matje tussen pot en tegels weg gelaten
Gekit
Maar nu vraag ik me af kan dit veel kwaad op langer termijn de 2mm speling? 2mm is gebaseerd met iemand van 90kg die op de pot gaat zitten.
Zou graag jullie ervaringen ect horen.
Met vriendelijke groeten,
Mvk020
Dit gaat een keer fout, maar nu is net de vraag waarom ie dit doet.
Als de toevoer buis te lang is iets dan scheurt je reservoir op den duur doordat spanning op komt.
Maar waarom geen matje gebruikt?
Hallo Henk253,
Bedankt voor uw snelle reactie, in eerste instantie heb ik een matje gebruikt. De speling was zo groot dat ik naar Villeroy en Boch gebeld heb. Die mij vertelde dat bij deze pot geen matje gebruikt moet worden ivm de speling.
Vandaar dat ik de mat weg gelaten heb en dit scheelt al zeker in de speling! Alleen toen ik pas afgekit had zag ik dat de kit ligt bewoog tijdens het plaatsnemen.
Henk253, dat zelfde filmpje heb ik ook gezien.
Inderdaad de zelfde vraag gesteld aan Villeroy en Boch en die vertellen dat het een fout in het filmpje is, dat ze dr later achtergekomen zijn dat de pot juist zonder mat gemonteerd moet worden.
Dan moeten de afvoer/ en toevoer nog iets ingekort worden want dat is afgetekend met mat denk ik.
lopen tegels vlak?
Nou zeg je wat Henk, dit zou misschien wel het probleem kunnen zijn.
Ik ga de pot demonteren en het is nakijken.
Bedankt, ik kom er op terug!
Probleem heb ik ook gehad. Bleek dat de tegelwand iets rond stond. Tussen onderkant pot en tegels een kunststof plaatje van 2 mm en de speling was weg.
Bijzonder advies om geen matje te gebruiken. Deze zit er echt niet voor niets bij.
Matje draagt bij aan het reduceren van contact geluid naar de andere ruimtes.
Als de aansluitset onvoldoende is afgezaagd, dan kan dit er voor zorgen dat de valpijp en de afvoer uit het frame worden gedrukt. Dit kan schade veroorzaken aan het kunstof door de spanning. Daarom even goed controleren of er niets gescheurd is en of er geen lekkage sporen te ontdekken zijn.
Van alles geprobeerd als een persoon gaat zitten van 85kg zakt de pot 1mm a 2mm nog steeds. Bij mij lopen de tegels ook een beetje bol in het midden 60x30 tegels. Maar ook proberen op te vullen maar toch nog beweging.
Riolering is de juiste maat dus ik weet het nu ook even niet meer...
Beweegt de bout A heen en weer iets?
Of beweegt B heen en weer?
Of alleen de pot
Hi Henk,
Ik heb een vermoeden dat het b of de pot is.
Heb het suprafix zo vast gedraaid dat er nu een scheur in de tegel zit...
In het ergste geval wat kan er gebeuren door de 2mm speling?
Pot is stevig genoeg en frame ook en je heb je afvoer/toevoerpijp aan gepast.
Schuinbaar heeft er toch iets niet goed met bevestigen houten plaat op het frame want door nog vaster aan draaien tegel gescheurd.
waar de bouten zitten zit ook het ijzer van het frame,en als daar de plaat strak tegen aan zit en dan vol betegeld dan heb je een geheel en kan je heel vast zetten.
