Styrodur 3035 cs verlijmen op bituum en EPDM
Om mijn platte dak (11 meter hoog) van buiten af te isoleren heb ik groene Styrodur 3035 cs platen gekocht. Om deze platen te verankeren moet er grind/kiezelstenen op de platen worden gestort. Nu blijkt echter mijn dakconstructie te zwak om de aanbevolen hoeveelheid grind op te storten.
Vraag:
Het huidige dakbituum is nog in goede staat. Zou het een oplossing zijn om de Styrodur 3035 cs platen te lijmen op het huidige dakbituum en daarover heen EPDM te lijmen en dat af te dekken met een dun laagje grind (1/4 van de aanbevolen KG per m2)?
Weet iemand hoe/of je de groene styrodur 3035 CS platen kan verlijmen?
Wat je voorstelt lukt niet. Ligt er onvoldoende grind op je dak kan dit bij storm gaan rollen.
Tegenwoordig moet je op de hoeken van het dak een platau maken van tegels om dit verschijnsel zoveel mogelijk te voorkomen. Officieeel wordt dat berekend hoe groot het vlak en hoe zwaar deze tegels moeten zijn.
Je zou die Styrodur op je dak mechanisch kunnen bevestigen. Dus schroeven met rondellen deze door de dakbedekking heen in je dakvloer.
Er zijn lijmen op basis van PU die tasten de XPS niet aan. Je zal bij de EPDM moeten vragen of deze lijm geschikt is.
Let met PU er zijn soorten die opschuimen en kunnen een slordig oppervlak veroorzaken.
Je weet dat tegenwoordig alles getest en gecertificeerd moet zijn dus je zal ergens te rade moeten gaan of het een en ander inderdaad mogelijk is en stormvast komt te liggen.
Even op hun website kijken.
Maar mij staat bij dat lijmen niet genoeg is.
Je moet ze dan met aantal schroeven per plaat vast zetten en bovenop nog een laag dakbedekking aanbrengen.
deze lijm wordt gebruikt om XPS en andere soorten isolatiematerialen te verlijmen op o.a. bitumen.
Natuurlijk wel goed schoonmaken/stofzuigen .
EPDM wordt met bijna dezelfde PU lijm verlijmd, dus is mogelijk.
w.
