Plat dak isoleren - styrodur
Ik wil een plat dak van 20m² isoleren. Het dak is in perfecte staat, de afwatering is ok. Ik zou er styrodur willen opleggen zonder de bestaande dakdichting weg te nemen. hoe pak ik dat best aan?
Ga voor een goede dikke XPS plaat liefst met sponning. Ik dacht dat je een 1/3 dikker moet isoleren wil je dezelfde waarde halen als bij een warmdak. Een warmdak heeft de isolatie onder de dakbedekking. Op de isolatie een wat zwaardere laag ballast. Het pakket mag niet gaan drijven. Voor ballast kan je tegels of grind gebruiken. Tegels moeten nokken aan de onderzijde hebben, gebruik je gladde tegels dan deze op dragers plaatsen.
*wgb*
Deze laag XPS goed beschermen tegen zonlicht ( UV ) !!
Kan er nml totaal niet tegen.
Dus goed de randen afvullen met grind, òf insmeren met bitumenverf.
w
Ik verheug mij om de vlugge reacties. Moest het zijn dat iemand een "betere" oplossing weet, dan weet ik die graag. Waarvoor dank.
Betumenverf is ook niet voldoende.
Xps platen verdragen geen temperaturen boven de 70 a 75 graden.
Daar kom je in de zomer wel eens te kort aan.
Ballasten is de enige optie. Het dak moet de ballast wel kunnen dragen.
Dit gaat vaak wel maar met een pak sneeuw wordt het vaak te veel.
