Peter Feiken
Goedemorgen ,
Heb even een vraag over de verschillende manieren van verlijmen van epdm
Na veel filmpjes gekeken te hebben met name over de bulten en luchtbellen die vaak ontstaan bij het plaatsen van epdm valt het me op dat verschillende merken het epdm op verschillende manieren verlijmen.
de premie merken zoals firestone gebruiken een volledige verlijming terwijl de meer doe het zelf merken vaak het middenstuk alleen fixeer lijm gebruiken en de randen alleen geheel verlijmen vraag me af waarom dit verschil en welke manier is dan beter ?
Volledige verlijming lijkt uiteraard beter maar eventueel dampen of gassen kunnen zich dan niet meer over het gehele oppervlak verdelen waardoor je kans loopt op luchbellen lijkt mij.
alleen fixeren als het epdm uitzet of krimpt loop je weer meer kans op vouwen op je dak.
Heb ook al gelezen dat men het epdm dambord ge wijs verlijmt om dit te voorkomen.
Of zijn deze problemen gewoon niet te voorkomen en moet je dit voor lief nemen bij dit materiaal?
Ik zit momenteel te twijfelen tussen epdm en bitumen
