Stukje gelijmde plint recht afzagen
Beste klussers,
Ik ben een nieuwbouwhuis aan het afwerken, en er is iets mis gegaan met de plintenzetter. In een van de twee deuropeningen heeft hij de plinten verstek gezaagd en vastgekit, dit terwijl de houten koplatten er nog niet op zaten (die zijn nodig ivm plaatsen stalen deuren op later moment).
Nu moet ik de kopse kantjes dus verwijderen, evenals een stukje afzagen van de rechte lange kant. De kopse kantjes is niet heel erg als er wat beschadigd, want daar komt dus de houten koplat nog over het muurtje heen (U-profiel). Wellicht hier een bijtel ertussen? Of anders?
En op op het 'rechte stuk' moet ik er dus een stukje van de plint afzagen, zodat de koplat er tussen past, en de plint recht ipv in verstek aansluit. Dit alles zonder de gestucte muur, de vloer, of de rest van de plint te beschadigen.
Hoe kan ik dit het beste doen? Met een oscillerende multitool eraf trillen? Of anders?
Op deze foto de deuropening waar de plint er nog af moet
Op deze foto zie je hoe het moet worden (bij de andere deuropening, die dus al goed zit)
Dank alvast voor suggesties!
Met een oscillerende multitool kun je dit doen.
Als je daar nooit mee gewerkt hebt even een paar stukjes uitproberen op een stukje hout.
Driewerfst
