Stukje cement dekvloer op EPS platen
Goedenavond,
Wij krijgen in de zomer vloerverwarming. We hebben een convectorput waar we de convector uit hebben gehaald. Nu willen we deze opvullen met EPS platen en daarop een ongeveer 7 of 8 cm hoge cementdekvloer, zodat deze gelijk loopt met de rest van de huidige vloer.
Daar heb ik een paar vragen over: kan ik de cement dekvloer er "gewoon" op storten of moet er nog een soort hechtprimer worden gebruikt op de EPS platen?
Ik vond op internet Zandcementmortel van Sakrete (mag ik namen noemen hier?), is dat goed geschikt voor deze klus?
Er komt in deze laag dus vloerverwarming (dat wordt er later in gefreesd) en daarna nog egalisatie. Moet mijn dekvloertje dan worden gevlinderd?
Is er nog iets anders waar ik op moet letten?
Alvast bedankt!
Je hoeft geen hechtprimer te gebruiken. Met die 4 in 1 mortel van genoemde merk kan dat wel. Het is gewoon van belang dat het vlak komt met de rest van de vloer. Cement dekvloer schuur je dicht met kunstofbord. Maar de egalistie laag na het infrezen en leggen van de leiding werkt het wel af.
Bedankt voor je reactie! Ik lees hier en daar dat je op de EPS platen eerst beton moet storten en dan pas de dekvloer waar de sleuven ingevreesd zullen worden. Heb je daar een mening over?
Ik zie niet zo zeer in waarom dit nodig zou zijn eerst beton storten. Normaal gaat er over zwevende vloerverwarming noppenplaat ook 8 cm dekvloer. Maar je kunt op safe spelen en eerst laag snelbeton storten. En daarna afvullen met 8 cm dekvloer
Om heel de convector put te vullen met eps platen, en dan daar een dun laagje specie over, dat gaat niet werken.
Het zal zo gaan scheuren of verzakken.
Ja ik zou eerst een laag gewapend beton gebruiken, met ankers vastgezet in de bestaande beton vloer.
En daar dan een laag van 5 cm specie over.
