Stuken van schoonmetselwerk
Wij willen een muur gaan stuken waar schoon metselwerk opzit.
Nu is mijn vraag, hoe dik moet je dat er ongeveer opzetten?
We hebben één wandje gedaan maar nu met het drogen zie je precies waar de stenen zitten. Trekt dat nog weg of hebben we dan te dun gesmeerd?
grtz
peter
Ik zou die steentjes er toch aftikken. Als ze los gaan laten heb je je stucwerk voor niets gedaan, plus alle rommel.
Dat gaat niet, het zijn nameljik geen steenstrips maar echte bakstenen. In de jaren 80 was dat heel populair en mijn gehele benedenverdieping is ermee gezet. Het stuken is op zich best goed gelukt maar het is nog nat op de voegen zodat je precies de stenen kunt zien zitten. nu wilden we een volgende muur gaan doen maar dan wil ik eerst weten of we misschien te dun gestuukt hebben of dat het nog egaal gaat opdrogen.
grtz
peter
Als er verschillen in de ondergrond zijn zul je altijd een verschillend droogproces hebben.
Dus dat je de stenen ziet zitten is normaal.
Let er wel op dat je na de droging niet het patroon blijft zien : dat hebben wij hier gehad met Ytongblokken.
De remedie daartegen is om nog een keer een dun laagje er overheen te zetten.
Heb je de muur wel voorgestreken, met stucprimer (geel).
Dat scheelt al een stuk met het verschillend opdrogen van verschillende ondergronden.
Maar normaal liggen de voegen wat dieper als de stenen, en gaat daar dus wat dikker stucwerk op.
En hoe dikker het stucwerk, hoe langer dat het duurt voordat het helemaal droog is.
Bedankt voor de reactie.
Ik denk dat het inderdaad aan het verschil in dikte ligt.
Het begint nu op sommige plekken al egaal op te drogen.
peter
Ik heb dit zelfde gehad met het stucen van een buiten muur.
Doordat de stenen en het voegwerk anders zuigen, blijf je de stenen zien. Ook als het droog is. Dit ziet er dus niet uit. Ik ben met mijn probleem naar een profesional gegaan en die rade me aan de muur voor te behandelen met tegellijm. Zonder voorstrijken de muur uitvlakken en doorhalen met een kam. Na het drogen, stucen zoals je normaal ook zou doen. Het eindresultaat is snaarstrak en je stucmortel verbruik wordt nog minder ook.
Ik durf geen exacte cijfers meer te geven, want het is al weer een tijdje geleden. Ik weet nog wel dat ik voor de hele muur van het huis en een laag muurtje voor de erfafscheiding één zak tegellijm nodig had. Deze koste 30 euro (25 kg). Er staat mij iets bij dat het verbruik met 1/3 verminderd werd en de oppervlakte zal +/- 35 m2 zijn. Ik weet nog wel dat ik ingekocht had op basis van de eerste stuuk poging (3 x voorgestreken, zonder tegellijm) en dat ik iets van 6 zakken terug heb gebracht toen ik had gestuukt met tegellijm als ondergrond. Maar goed, buiten stuuk is ook duurder dan gips.
Ik weet nog wel dat ik heel dankbaar was voor de tip, omdat het resultaat gewoon erg mooi is geworden. En als je dan nog geld uitspaart is het dubbel lachen.
Zie het resultaat: foto is slecht maar geeft een idee. Links boven zie je nog een randje tegellijm.
DylanS
