Stukadoor heeft alle elektriciteitsdozen weggesmeerd.
Hallo allemaal,
De stukadoor heeft alle nieuw aangelegde electriciteitsdozen (waar wél zo'n doorzichtig dekseltje op zit) onder een dikke laag stucwerk laten verdwijnen. Draden zitten er al in. Weet iemand hoe ik deze dozen terug kan vinden zonder schade aan te richten?
Bedankt.
Groeten,
Erik
Stucwerk goed laten drogen en de lasdozen dmv kloppen weer opsporen. Uitbikken en indien nodig ophoogringen op de lasdozen plaatsen en evt bijsmeren.
Afhankelijk van de diepte tikken met de achterkant van een schroeven draaier of eroverheen vegen, hoor je een hol geluid dan met een dunne spijker tikken todat je 100% zeker het cementplaatje hoort knappen.
De dunne gaatjes kan je als je misprikt makkelijk weer bijwerken.
Of de centraaldoos openen en de bedrading naar de doos heen en weer bewegen en tegelijk iemand laten luisteren of hij de draden in de doos hoort rammelen.
En dan weer met die spijker tikken.
Of een leiding tracer gebruiken.
Als de muren goed droog zijn dan, kan je op de plaatsen waar je een doos verwacht de muur met een plantenspuitje nat spuiten.
De dozen zullen zich dan keurig op de muur aftekenen.
Tijdens het drogen kan je ze ook vaak feilloos terugvinden. De specie tpv de doos droogt minder snel, dus er blijven donkere cirkels over. Daarachter zitten je dozen.
Is de specie al compleet opgedroogd, dan de tips van voorgaande posters gebruiken.
...en je stucadoor eens vragen of het de eerste keer is dat hij inbouwdozen tegenkomt als hij het stuccen is...
Lekker kortzichtig is het om gewoon te dicht te smeren.
Het is normaal dat een stukadoor gewoon over de dozen gaat.
Hierboven is al beschreven hoe je de dozen terug kan vinden.
Tijdens het drogen zie je ze heel duidelijk.
