Stuk van kozijn afzagen
Ik ga beginnen met het leggen van laminaat op de bovenverdieping en dit ga ik ook doorlegen (ik ken de risico's). Nu moet ik dus ook een cm van de kozijnen afzagen aan de onderkant omdat ik het laminaat er onderdoor wil leggen. Heeft iemand misschien praktische tips over hoe je dit kan doen?
Goed idee dat inzagen van kozijn. Geeft het mooiste eindresultaat.
Die multitool van Boudewijn is verreweg het handigste. Ik heb het gedaan met een haakse slijper met daarop een cirkelzaagblad van 125mm. Die zijn wat lastig te vinden maar ze zijn er wel.
Ik vind het een gevaarlijk advies om een kaase slijper van een cirkelzaagblad te voorzien.
Daar is hij niet voor bedoeld en indien het zaagblad vasthapt in het hout is het leed niet te overzien.
Dus inderdaad zo'n multitool of anders gewoon een kapzaagje gebruiken.
Elk apparaat met een cirkelzaagblad is link. Om het daarom nou niet te gaan gebruiken...
Die cirkelzaagbladen waar ik het over heb zijn daar trouwens speciaal voor bedoeld, voor montage op een haakse slijper. Je tovert zo'd ding dan om in een kleine handcirkelzaagmachine. Als je de afdekkap er op laat zitten is er niet meer risico dan met elke andere handcirkelzaag.
Zaagmachines zijn helemaal niet link. Als je ze gebruikt zoals dat hoort, en een beetje respect hebt voor de machine, is er relatief weinig risico.
Een cirkelzaagblad dat je op een haakse slijper zet, klinkt mij niet helemaal logisch in de oren. Al is het maar, omdat er geen afdekkap over het blad valt wanneer deze uit het materiaal gehaald wordt, dit is bij een handcirkelzaag wel het geval.
Verstandig, daar ga je vaker plezier van hebben.
Ik zou daar een recht zaagbladje met een verspringing voor gebruiken:
Een iets grotere vertanding werkt handiger. En ik gebruik voor dit soort klussen bij voorkeur goedkope zaagbladen, omdat ze snel beschadigen door de muur (baksteen of schroeven in hsb).
Voor iedereen zaagbladen aan gaat raden, er staat nergens van voor kozijn het is, hout of metaal.
Zou bij een metalen geen circelzaag blad in de haakse slipper gebruiken :lol:
Groeten b
TS heeft het over afzagen dus daar mag je toch rekenen op hout. Staal is meer afslijpen denk ik....maar zeker weten doe ik het niet natuurlijk.
Ts help ons uit de brand... :D
Cirkelzaagbladen zijn absoluut niet geschikt voor haakse slijpers, het toerental van een haakse slijper is meestal meer dan het dubbele dan voorgeschreven staat voor het maximum voor cirkelzaagbladen.
Alleen haakse slijpers met toerental instelling die op het minimum ingesteld kunnen worden op het maximale toerental van een cirkelzaagblad kunnen hiervoor veilig gebruikt worden.
Rond om inzagen met een oscillerende zaag en het stukje dat overblijft in het midden van de stijl met een kapzaag of een Japanse trekzaag weg zagen.
