stucwerk vlek
Hi,
Ik wil graag een muur in mijn woning een ander kleurtje verven en ik vraag me af of dit wel normaal is.
Als ik er een vochtig doekje over haal komen er allemaal aparte donkere plekjes tevoorschijn. Het lijkt echt alsof daar de verf weg komt.
Iemand die weet hoe dit komt, en of ik hier gewoon overheen kan verven?
Dan heb je kans dat er veegvast op zit. Daar kun je niet overeen met muurverf. Je zult de oude laag er dan eerst met lauw water vanaf moeten wassen.
Is dat de verflaag die daar lost komt? Zal ik gewoon alle verf die loslaat weg moeten halen en behandelen met een voorstrijk of iets dergelijks?
Veegvast is een ouderwetse variant van muurverf. Als je daar met latex overheen gaat, dan valt het er met vellen vanaf.
Geeft de muur ook af als je er met een vochtige doek overheen gaat?
Lijkt er in ieder geval op dat de bestaande verflaag loslaat. Als je daar overheen wil, dan moet je in ieder geval de loszittende delen verwijderen.
Dus afnemen totdat het niet meer erger wordt, of afborstelen met een harde borstel o.i.d.
Ik heb even gekeken en het is inderdaad een oude laag veegvast. Ik heb al een klein stukje verwijderd met warm water en een spons, maar er zijn toch wel een paar hardnekkige plekken waar het moeilijk loskomt. Iemand nog enige tips om veegvast te verwijderen?
Destijds, toen mijn huiskamerplafond ontdaan moest worden van diverse lagen veegvast, heb ik dat gedaan met (steeds maar weer) lauw water met daarin een scheut behangafweekmiddel.
Je moet echt wel geduld hebben, want dat veegvast kan behoorlijk hardnekkig zijn. Beter een paar keer met zuinig water op de spons dan in één keer met een kletssnatte spons. Daarmee voorkom je enerzijds dat je waterballet krijgt en anderzijds tast je de basislaag waar dat veegvast op aangebracht was niet te veel.
Maakt dat behangafweekmiddel een groot verschil?
Ik ben vandaag weer verder gegaan met water. Het lukt wel, maar het blijft een rot klusje.
Ik had in mijn woning uit 1964 (gekocht in 1995) ook een hoop plafonds met veegvast. Ik had het nat gemaakt en met een plamuurmes afgekrabd. (Niet steken maar trekken) En idd een klote klus.
Of het een groot verschil maakt weet ik niet (meer, lang geleden). Veegvast bestaat uit water, kalk en een bindingsmiddel op ongeveer dezelfde basis als de (vroegere) behangplaksel. Met alleen water kan misschien ook, maar je zou het kunnen proberen: duur is het niet.
