Stucwerk langs houten trapboom
In ons nieuwe huis (bouwjaar '89) is de hal en overloop in schoonmetselwerk uitgevoerd. Dit willen we laten stucen. Vraag is hoe werk je dit af langs de trapboom, of moet je toch eerst de complete trap verwijderen en later opnieuw plaatsen? Dit zal wel een lastige klus zijn, trap past nl ook exact in het trapgat.
Ik ben benieuwd naar jullie reacties en oplossingen.
Groet,
Harry
Trap hoeft er niet uit, wel goed inpakken.
Stucwerk aan de onderzijde vrij houden van de trap.
Nadien op de boom onder en boven een krimp latje bevestigen.
OK, dank voor je reactie.
Het stucwerk dus niet tegen de boom aanwerken maar een aantal mm vrij houden en vervolgens een klein latje op de boom plakken/schroeven. Is wel minder fraai. Hoe groot zou dat latje moeten zijn ongeveer? De trapboom is 40mm breed.
In welke volgorde wordt normaal gesproken een trap geplaatst of het stucwerk uitgevoerd?
Ook als de trap na de stucadoor geplaatst wordt, heb je deze latjes nodig, anders kijk je tussen de boom en de muur door.
Afmeting 8 mm dik bij een gebogen boom, bij een rechte boom mogen ze dikker zijn, breedte 25 a 30 mm
VinnieB
