Stucplaten stucen op een wand
Beste klussers,
Mijn scheidingswanden bestaan uit een houten geraamte met osb platen.
Het geheel is goed solide.
Op de osb platen worden stucplaten gemonteerd (met de ronde kanten)
Vervolgens wordt er gestuct.
De reden dat ik stuplaten kies is de handige afmeting en het feit dat ze al geimpregneerd zijn. Ik monteer de stucplaten tegen elkaar aan, aangezien er door de osb plaat erachter geen stuc door de naad heen gedrukt kan worden.
Mijn vraag is: Is het verstandig om de naden te wapenen met gaasband?
Hoe breng je deze band het beste aan?
Mzl
Baltazar
Oke breng ik het ook aan.
Alleen is de vraag hoe?
Vul je de naadjes eerst met een goedje dan het gaas vervolgens stucwerk? Of druk je het gaas IN de naad en dan vervolgens gewoon stucen?
Baltazar
Zoals al aangegeven, is die stucband zelfklevend.
Dus die plak je net voor je gaat stuken over de naden heen, en hoeven dus niet in de naden gedrukt worden.
Daarna kun je de wand gewoon afstuken.
De kans bestaat dat het niet goed kleeft.
Dat is meestal het geval bij de goedkopere merken.
Dan kun je het gaas aanbrengen met een beetje stuc als je het net hebt aan gemaakt.
Maar met ronde kanten zou ik geen gaas gebruiken, krijg je nooit glad. Als je het glad wilt stuccen met jointfiller en finisher moet je aflopende kanten nemen (ABA). Daar pst die breedte van de gaasband ook perfect in, ronde kanten zijn eigenlijk niet gemaakt om glad te stuccen (heeft een medewerker van Kn au f) me ooit eens verteld...en zeker niet met gaasband, dan schuur je je een ongeluk wil je het latex glad krijgen
@ Djvito
Krijg je het daar niet mee glad??
Dan ben jij denk ik de enige.
Als jij dat niet glad krijgt zou ik maar niet aan stuccen beginnen.
@ TS
Gewoon gaas er op doen.
@djivito, naden vullen en stucen zijn twee verschillende dingen.
Met stucen komt er een gipslaag van meerdere mm,s over de gehele plaat en dus zie je het gaas, wat je zeker wel moet gebruiken, niet meer terug :wink:
Ik dacht dat gipsplaten met een afgeschuinde kant AK zijn en niet ABA. Afgeronde kant is AR.
Als de wand gestuukt moet worden kan je inderdaad beide gebruiken maar zelf gebruik ik altijd AK omdat je dan ter hoogte van de afgegaaste naad een wat dikkere stuclaag hebt door het verdiepte stuk.
DylanS
