Stucplaten horizontaal of verticaal
Beste mensen,
Ik wil een binnenkant van een inloopkast van rachelwerk voorzien om vervolgens stucplaten te plaatsen (zodat plafond en wanden kunnen worden gestuced)
Maakt het wat uit of ik de platen horizontaal of verticaal plaats? Ik zou het liefst beide willen doen, om pas en meetwerk te beperken.
Afmetingen stucplaten:
400 x 1200 mm
400 x 1500 mm
400 x 2000 mm
600 x 2000 mm
De meeste stucplaten zijn 40 cm breed, in de lengterichting de rachels dus op 40 cm.
Alleen bij de onderste maat kunnen de rachels in de lengterichting op 30 cm.
Hallo.
Ik dacht dat de bruine stucplaten,standaard altijd 40cm x 200cm zijn. Dus rachelen op 40cm,met de platen haaks er op. Maar als er van 150cm zijn,moet je rachelen op 30cm hoh. Wie geeft hier wat duidelijkheid over. Gr JohanL
Zoals hierboven vermeld zijn er ook stucplaten van 600 x 2000 mm :idea:
Smit Bouw schreef:
Gewoon haaks op je rachelwerk....
In dat geval heb je over een groot deel achter de naden geen rachels. Daar gaat op den duur het stucwerk scheuren. In mijn vorige huis had de aannemer het ook zo gedaan.
DylanS
