Stucplaat in ronde vormen haalbaar?
Beste klussers
Ik wil rondom langs het plafond van onze woonkamer een koof (ca 30-40 cm breed) maken, waarin o.a. spotjes komen en gordijnrails weggewerkt worden. Die koof gaat verder aansluiten op een verlaagd plafond boven de keuken, waaronder ik voor een te maken kookeiland de afvoer weg ga werken.
Ik wil dit alles echter eens niet recht-toe-recht-aan maken, maar met ronde vormen en ronde hoeken.
Met buig-triplex of buig-mdf, plaatmateriaal en de bovenfrees zou dat vrij eenvoudig te realiseren zijn.
Maar......ik wil het stucen en ik heb uit andere topics begrepen dat dat op hout of mdf zeker geen succes is.
Kortom, mijn vragen:
1. Is het mogelijk om met stucplaat op de één of andere slimme manier ronde vormen te maken of bestaan daar misschien zelfs standaard oplossingen voor (ik bedoel dan de verticale zijkanten).
2. Is het haalbaar om vervolgens de horizontaal en ongeveer op maat op die stroken geschroefde stucplaat langs de gebogen verticale rand strak in de gewenste vorm te frezen zoals dat met mdf of zo appeltje-eitje zou zijn?
Of gaat dat met stucplaat niet lukken?
Insnijden , breken om de +- 15 m/m is een optie.
Gipsplaat nat maken en daarna in het midden belasten zodat deze gaat doorzakken (moet je veel geduld en tijd hebben) en ronding niet te klein.
Stucnet aan brengen en gipsen .
Bij alle voorstellen zal er eerst een onderbouw moeten gemaakt worden, bijvoorbeeld schenkels om de 30 cm.
Zijn ook gipslijsten kant en klaar te koop waar je misschien de rondingen kunt maken .
Zoek ik op "stucplaten rondmaken", " stucplaten buigen", "buigstucplaat" etc, etc...
...is het dus gewoon "Buigbare gipsplaten"...
Dat ik als redelijk bedreven googelaar nou net niet zelfstandig die zoekterm kon bedenken :oops:
Thanks :prima:
PS: Techno Tim, ook jij dank voor je suggesties!
