Stucloper op laminaat
Goedenavond,
Over een tijdje wordt onze nieuwbouwwoning opgeleverd.
Helaas door wat planningsproblemen willen wij het liefst de vloer leggen voordat er behangen en geschilderd wordt.
Na het leggen wouden we dan de vloer afdekken met stucloper zodat de schilder rustig zijn gang kon gaan.
Nou zie ik op internet staat dat een stucloper niet kan op een pas gelegde vloer omdat de vloer nog moet drogen.
Geldt dit ook voor een laminaatvloer, deze ligt niet verlijmd namelijk.
Ik hoor graag van jullie
Wellicht dat er de komende periode nog eea aan vocht uit die woning moet, maar ik mag toch aannemen dat je die stucloper ook geen half jaar laat liggen.
In plaats van stucloper kun je dan beter ademende vloer afdekking gebruiken.
Die laat wel vocht van onder door, maar niet van boven.
Die is ook wat dikker en is een soort vilt, dus dat beschermt de vloer beter als er iets op valt.
Zoek maar eens op ademende vloer afdekking op Google.
Is mooi spul, wij gebruiken dat ook voor op pas gelegde parket of laminaat vloeren als we gaan slopen.
Is ook gemakkelijk om een houten trap af te dekken, omdat het iets zelf klevend is.
Als er zoveel vocht moet verdampen door de onderlaag en laminaat vloer, zou ik maar wachten met de vloer, trekt alleen maar vocht in, lijkt mij niet goed.
Maat als u toch legt, dan kan een stucloper geen kwaad, het is maar voor enkele dagen.
Anders s'avonds even oprollen.
De ondergrond moet goed droog zijn voor het leggen van laminaat.
Nou, inderdaad, die vocht wil je niet in je laminaat. Je moet de vloer eerst bedekken met folie en dan pas ondervloer met daarop de laminaat. De folie goed overlappen en de naden af tapen.
Even een aanvulling op mijn bericht hierboven, deze heb ik op mijn telefoon half slapen geschreven ;-)
De vloer afdekken met stucloper en het vocht verhaal moet je als 2 aparte dingen zien. Het vocht moet je al blokkeren onder de folie die onder je ondervloer wordt aangebracht. Bij beton duurt het best wel een flinke tijd dat het vocht echt er uit is (weet iemand hoe lang dat ± is?)
Je kan daar dure mooie merk folie voor kopen, maar als je gewoon zwarte landbouw folie haalt scheelt je dat geld. Deze folie is dik genoeg en werkt perfect. Minimaal 30 tot 40 cm overlappen en goed af tapen met alutape. Ik heb toevallig een rolletje gekocht in de bouwmarkt, deze was flinter dun, dik 2x zo duur en 50mm breed. Als je even zoekt op internet kan je deze rollen veel goedkoper vinden, echt aluminium tape en 75mm breed. Per rol is dat een besparing van dik €4,50,-
Ook de ondervloer moet je de naden volledig dicht tapen, mits je die groene platen gebruikt die ±8mm dik zijn. Deze platen zijn bij een nieuwbouw huis totaal overbodig en te dik.
Als dit goed is gedaan en de vloer ligt er in, dan kan je zonder problemen de stucloper uitrollen.
Gemiddeld moet er uit een nieuwbouwwoning gedurende het eerste jaar ca 200 liter aan water verdampen uit de constructie.
Eea is wel afhankelijk van de periode van opleveren: Als de woning voor de winter compleet wind- en waterdicht was, zal het meevallen. Heb je de volle herfstregen naar binnen gekregen (in een periode met weinig verdamping) is het meer.
Het beste is om de vloer zo laat mogelijk te leggen.
Inderdaad is het beter om langer te wachten, persoonlijk zou ik het omdraaien en als laatste de vloer doen.
@Walker, veel mensen hebben niet in de gaten dat er nog veel vocht uit de vloer moet trekken. De vloer voelt snel droog aan en denken dan dat de vloer echt droog is. Maar wat is ± de tijd dat men moet wachten voor de vloer, huis wordt opgeleverd en mensen willen er zo snel mogelijk in.
Wat ik hebt geleerd in mijn cursus 18 jaar geleden is dat het meeste vocht via de zijkanten weg verdampt als je de bovenkant afdekt met folie.
Met dat ik dit schrijft bedenk ik me dat die ook zo is voor de muren. Ik las in de start topic dat er ook behangen moet worden. Bij mij weten is dat ook een punt van aandacht dat er niet alle behang er zomaar op kan. Het moet een ademende behang zijn dacht ik.
"Bouwbehang" genoemd.
De vloer bevat overmatig veel water, wat niet allemaal gebruikt wordt in het bindingsproces met het cement. Maar wel noodzakelijk is om het beton en/of de cementdekvloer vloeibaar genoeg te maken voor transport en egaliseren.
