Na het plaatsen van een dakkapel ben ik bezig op zolder een kamer te maken. Ik heb gipsplaten (9mm) tegen het dak bevestigd (inclusief isolatie) en ik heb verschillende wanden gemaakt met gipsplaten (12,5mm) op een houten rachelwerk. Omdat er heel veel kieren, hoekjes en schroefgaten zijn weg te werken, heb ik besloten het geheel te stucen.
Nu heb ik een vraag. Ik heb gehoord dat je bij bijvoorbeeld een kozijn moet werken met zogenaamde "smeerlatten". Ik heb niet helemaal begrepen wat dat zijn. Zijn dat gewoon dunne latjes (2-3 mm), die je op de gipsplaten rondom het deurkozijn plaatst, zodat je daar tegenaan kunt stucen?
Ik heb ook gehoord dat stucwerk niet goed hecht op gewone gipsplaten, dat het beter is speciale stucplaten te gebruiken, klopt dat?
Alvast hartelijk dank!
