Stucen: wat zijn smeerlatten?
Na het plaatsen van een dakkapel ben ik bezig op zolder een kamer te maken. Ik heb gipsplaten (9mm) tegen het dak bevestigd (inclusief isolatie) en ik heb verschillende wanden gemaakt met gipsplaten (12,5mm) op een houten rachelwerk. Omdat er heel veel kieren, hoekjes en schroefgaten zijn weg te werken, heb ik besloten het geheel te stucen.
Nu heb ik een vraag. Ik heb gehoord dat je bij bijvoorbeeld een kozijn moet werken met zogenaamde "smeerlatten". Ik heb niet helemaal begrepen wat dat zijn. Zijn dat gewoon dunne latjes (2-3 mm), die je op de gipsplaten rondom het deurkozijn plaatst, zodat je daar tegenaan kunt stucen?
Ik heb ook gehoord dat stucwerk niet goed hecht op gewone gipsplaten, dat het beter is speciale stucplaten te gebruiken, klopt dat?
Alvast hartelijk dank!
Voor zover ik het begrijp: die latjes zet je op het houtwerk van het kozijn. Zo kan je ertegen stucen en heb je na verwijdering een strakke overgang. Ik kan me niet voorstellen dat ze op het gipsplaat moeten.
Gipsplaten zuigen en moeten voorgestreken worden; bij stucplaten hoeft dat niet. dat is het enige voordeel.
Ik heb inmiddels begrepen dat het om L-vormige smeerlatten gaat. Het kozijn is van aluminium, dus de smeerlatten worden niet op het kozijn geplaatst, maar op de gipsplaat, vlak naast het kozijn. Nu vraag ik mij af: kunnen die smeerlatten van hout zijn, of gaat dat "werken" na het stucen?
Dat zijn hoekstukken die vallen helemaal in het stucwerk weg op de hoekrand na.
Ook wel "stucprofielen" genaamd,
ze zijn van metaal en zijn in de bouwmarkten meestal ergens in de buurt van de gipsplaten te vinden.
Spuit eens een gipsplaat nat met een plantenspuit of bevochtig deze eens met een natte spons.
Dan zie je het zuigende effect van de ondergrond. Bij mij blijven de gipsplaten enige tijd nat, ik weet niet of er andere ervaringen zijn.
Ooit wel eens behang verwijdert die op een gipsplaat zat. Die is niet fatsoenlijk te verwijderen. heel wat anders dan dat je dit van een gibowand of een kalkmuur, dan kun je het oude behang zo weer hergebruiken.
Smeerlatten zijn volgens mij ook een andere benaming voor stucgeleiders of stucprofielen.
DylanS
