Stucen tussen houtconstructie
Beste leden,
In ons huis in Frankrijk hebben wij het oude verlaagde plafond verwijderd en willen wij nu een nieuw plafond aanbrengen tussen de balken. Na wat onderzoek op het internet, lijken hier wat haken en ogen aan te zitten. De ruimte tussen de balken is ongeveer 480 mm met wat variatie. Heeft iemand hier ervaring mee en wat is de beste aanpak? Ik las dat vooral de naden met de balken lastig zijn, wij willen namelijk ook geen latten oid erover. Alvast bedankt voor uw reactie.
Met vriendelijke groet,
Sybren
Genoeg ervaring.
In onze huidige woning hebben we dat ook opgelost met stucplaten en naadloos gemaakt.
Tussen de balken latjes vastschroeven of spijkeren, links en rechts.
De stucplaten zo lang mogelijk nemen, wij hebben ze van ca. 4 meter lang gekocht (smallere platen).
Daarna op verschillende plekken de breedte meten tussen de balken, en dat doe je op zoveel
mogelijk plekken als nodig is. Hoe meer maten hoe beter het is.
Die maten zet je over op de stucplaten (in spiegelbeeld) en je haalt dan de overtollige delen
volgens die lijnen weg (snijden/breken/zagen, net wat het makkelijkste is).
Daarna de platen tussen de balk plaatsen en vastschroeven.
De lange naden tussen de balk en de platen dichtkitten met overschilderbare High Tac kit.
De naden in de lengte tussen de gipsplaten afschuinen en opvullen met gips en goed vlak maken.
(Het alternatief hierop is kitten, maar dat is lastig vlak te maken)
Dan alles schilderen met een goede muur/plafondverf.
Geen leuke klus, maar niet onmogelijk.
neem stuckplaatjes en zet deze haaks op de balken dat zijn heel veel korte stukjes maar is veel sneller en makkelijker te plaatsen. naden geen bezwaar.
daarna huur je een stucadoor in om het af te werken.
schilder de balken van vooraf dan krijg je ze weer schoon.
ruw hout moet je afplakken
Wij hebben dat destijds gevraagd aan twee stucadoors en zijn zijn daar zolang mee bezig
dat het niet interessant is om te laten stucken. Als je als alternatief de platen wil schilderen
dan is het veel handiger om zo weinig mogelijk naden te hebben tussen de platen.
In dat geval zijn zo lang mogelijke platen het beste, maar zeker niet het makkelijkste.
Daarom dus op die manier gedaan.
snap ik is zeker niet het goedkoopste plafond.
maar wel erg mooi de stukadoor is een tijdje bezig en dat kost wat maar er zijn er genoeg die in de renovatie zitten en dit soort dingen juist prachtig vinden om te doen.
netjes gipsplaat aanbrengen tussen kromme verlopende balken is ook een dingetje.
als je kritische bent is het dan niet gauw goed.
Dat met korte stucplaten lijkt mij goeie. Zelf ga ik nog een cursus stucen volgen dus dat komt hopelijk goed. Tussen de naden met de balk los snijden en kitten als ik het goed begrijp. Dit zou dan na het stucen moeten?
de naden kan je inderdaad het beste insnijden als de stuc goed is aangetrokken maar nog niet hard.
afkitten na het drogen
Ik schreef, geen leuke klus maar zeker niet onmogelijk, maar daar had ook kunnen staan: een vreselijk gedoe...
(maar bij ons is het nu perfect strak, niets van te zien en nergens naden)
