Moet ik dit voorbehandelen? Ik heb een stukje dat ik moet stucen. Er zit elders al stucwerk op maar ik kan niet achterhalen of dat geprimerd is.
Enig idee..?
Stucen op multiplex wordt over het algemeen afgeraden. Er is geen enkele zekerheid dat het stucwerk er niet even hard weer afspringt, mede vanwege de werking van het hout.
Er bestaan bij mijn weten dus ook geen geëigende primers voor.
Zelf zou ik denken aan insmeren met een tegellijm en laten drogen.
Maar misschien kent iemand anders iets dat voor een klein oppervlak bruikbaar is?
De situatie is: De keuken is voorzien van een 3 multiplex achterplaten welke vertikaal op balken zijn gemonteerd. E.e.a i.v.m. makkelijke aanleg van electra.
Boven de kastjes is het afgestuct met uitzondering daar waar de afzuigkap zit. Dit stukje moet nu ook gedaan worden om e.e.a. te egaliseren.
Het bestaande stucwerk zit er prima op. Ik weet alleen niet wat er voor ondergrond gebruikt is, ALS er al ondergrond gebruikt is. Ik wil het ontbrekende stukje net zo vast erop zetten als de rest.
De vraag was... Stucen op multiplex? Het antwoord van Flepke; Niet doen!
Helemaal duidelijk dus
Veel meer tekst en uitleg heb je toch niet nodig of wel?!
Zoals Toon voorstelt kan het. Een andere optie die het effect van schuurwerk benadert is simpelweg structuurverf aanbrengen op het hout met een vachtroller (eerst grondverf).
