Stucen met leem
Ik ben van plan om de muren van mijn woonkamer te gaan stucen met leem. Vooral omdat het eens wat anders is dan normale stuc (gips toch, of niet) en volgens mij is het niet slechter dan normale gips. Leem schijnt wel wat gemakkelijker te verwerken te zijn.
Ik ben benieuwd of ik gelijk heb. Of zijn er wel grote voor- of nadelen aan leem?
Het grote voordeel van leemstuc is dat het vochtregulerend is : het neemt vocht op en staat het weer af. Dit effect verdwijnt overigens als je het verft met een latexmuurverf of andere conventionele verf.
Je kunt de basislaag afwerken met een finishlaag in kleur. Het kleurengamma bestaat alleen uit aardkleuren, gezien de grondstof.
Leem is wat makkelijker te beschadigen dan gewone stuc. Voordeel is dat je het met een plantenspuit en plamuurmes weer kunt herstellen : het blijft steeds opnieuw te gebruiken.
Je kunt overigens ook een fixeerder verwerken in de toplaag, waardoor het slijtvaster wordt.
Kortom : het is een ander materiaal dan doorsnee gips, maar wel erg fijn om te verwerken, al zeg ik het zelf.
Breng voor je gaat leemstucen eerst een hechtprimer op de muur, zoals betocontact.
Bedankt voor het antwoord, het lijkt dus geen verkeerde keuze om leem te gebruiken. Nu heb ik in de info over leem gezien dat de basislaag vrij dik is (tenminste mij lijkt 10mm best dik). Betekent dit dat ik de basislaag kan gebruiken om oneffenheden te egaliseren? Mits ze natuurlijk niet hoger dan zeg 6mm zijn.
Daarnaast wil ik ook een muur stucen waar een deur in heeft gezeten. Het kozijn heb ik laten zitten en het deurgat heb ik dichtgemaakt met gipsplaat. Ik moet dan dus stucen over verschillende materialen. Kan dit, of kunnen er scheuren in het stucwerk ontstaan?
Ja, je kunt oneffenheden egaliseren, net als met gipsstuc.
Als je overgangen tussen materialen hebt zou ik er een gaas over spannen.
marcowammes
