Stuccen harde soort
Ik heb een stuk muur gestuct. Redelijk resultaat. Echter vrij zacht. Als je ertegen aan stoot met een voorwerp heb je zo een deuk/kras in het gips (roodband/goudband)
Hij kan ik dit 'harder' maken? Ik wil de opgang naar boven ook doen nl. Maar daar stoot je helemaal vaak tegenaan...
Het stucwerk is overigens nu heel glad(wat we graag willen) spachtel vinden we niet mooi
Is het al helemaal opgedroogd? Want vers stucwerk is een stuk zachter.
Harder kan bijvoorbeeld door stuc op basis van cement te kiezen. Ik weet (nog) niet hoe hard stuc op kalk-basis is.
Een muur gestuct met gips rood of goudband, zal nooit stootvast worden.
Daar kun je ook verders niets aan doen.
Het beste kun je met een cement gebonden prudukt de muren stuken.
En daarna met een cement gebonden wandegaline de muren glad afpleisteren.
Je kunt het toch wel behandelen met voorstrijk zodat de toplaag wat harder wordt?
Tenminste hier hebben ze er eerst zulk blauw spul opgesmeerd en toen ik laatst een stuk in de keuken weg moest halen was de buitenste laag (zo'n 2 a 3 mm dik) gewoon 1 geheel geworden wat aan elkaar bleef zitten en duidelijk harder was dan de rest.
suc6
Gerrit
Een voorstrijk, zal een muur die met gips gestukt is niet harder of stootvaster maken.
Als je met iets hards tegen aan stood, zal er een deukje verschijnen.
