Stuc tegen hout aan
Beste leden,
Ik heb mijn huis onlangs laten stucen. Nu zijn er een aantal plekken waar er tegen hout aan / gelijk met het hout is gestuct. De stucadoor gaf mij aan dat hier scheuren in zouden komen omdat stuc niet aan hout hecht.
Mijn vraag is, is het mogelijk om deze naden (de plek tussen het stucwerk en het houd) netjes weg te werken, zonder gebruik te maken van plinten?
Bijgaand foto's om het te verduidelijken.
alvast bedankt :D
Meestal worden koplatten gebruikt. Als je dit niet wilt, kan je er een V-groefje van maken.
Beste IJkenhout,
Bedankt voor je antwoord. Koplatten heb ik inmiddels beneden geplaatst bij de kozijnen. Echter (en uiteraard is dit een persoonlijke mening) vond ik het zonder die koplatten wel veel strakker en mooier ogen.
In de hal heb ik beneden ook koplatten. Dit is een beetje te zien op de 1ste 3 foto's. Echter om wordt het erg "druk" als ik nog 1 verticale en diagonale koplat plaats.
Wat bedoel je precies met een V-groef? Is er anders geen alu-profiel die hier gebruikt zou kunnen worden (die ook bijv in hoeken worden gebruikt)? Er zal dan wel eerst wat weg moeten gehaald worden vermoed ik. Als het mooi oogt heb ik t er wel voor over.
Gewoon een V-groef tussen het hout en gips. Maar of het mooi wordt..
Wat ik nog wel eens heb gedaan was een heel dun koplatje gebruiken over de hout/gips overgang. Beetje een 'plakplint' idee, natuurlijk wel geschilderd in de kleur van het omringende hout. Gaf een veel subtielere uitstraling dan die zware grote koplatten.
Yes ik snap m. Denk niet dat ik dat mooi ga vinden. Een smaller en platter plintje is dus eigenlijk alleen mogelijk? Dat met alu-profielen is niet mogelijk?
Voor het stucen had je ook een stucstopprofiel kunnen aanbrengen.
Een ander aluminium profiel is ook vast mogelijk, maar daar is niets standaards voor. Is ook lastiger te schilderen en niet altijd even mooi.
Als je de koplat gelijk met de zijkant kozijn laat lopen, lijkt het kozijn massief. Dat ziet er ook strakker uit. Moet je wel de afgeronde kant opvullen.
Xtomsom
