Structuurverf van plafond verwijderen mogelijk?
Hallo allemaal,
Ik heb diverse posts gelezen maar ben er nog niet helemaal uit, wellicht kan iemand mij helpen.
Ik heb mijn bestaande plafond in de woonkamer opengebroken onder andere om er een lichtsluis in te bouwen. Het bestaande plafond is ongeveer 40 jaar oud en voorzien van een lichte (=kleine puntjes, lichte ruwheid) structuurlaag in een wat vage beige kleur. Deze structuurlaag is naar schatting minstens 15 jaar oud. Ook zijn er nog wat andere gaten in het plafond ontstaan wegens andere werkzaamheden.
Alle gaten en de ruimte tot de lichtsluis zijn vervolgens afgewerkt met gipsplaat. Hierna is de stucadoor gekomen (een echte, 40 jaar in het vak) en die heeft een aantal hoeklijnen gezet en alle gaten en kieren in het plafond egaal afgesmeerd.
Volgens de stucadoor moest het oude plafond alleen nog geschuurd worden en daarna kan de latex erover.
dat schuren heb ik vandaag geprobeerd. Met de handpalm vlakschuurmachine van een bekend goed merk. Korrel P80 erop, grover had ik hiervoor niet. De ruwheid gaat er wel af maar echt glad wordt het niet.
Daarna geprobeerd met een ander goed merk schuur/diverse toepassingen-machine maar nu met de excenter en P60 erop. Hierbij merk ik eigenlijk geen verschil met de P80. En deze machine draagt veel zwaarder en maakt meer lawaai dus niet fijn werken.
Elders op het forum las ik over een long-arm schuurmachine maar ik kan niet vinden wat dat is.
Is het zinnig P40 te kopen voor de vlakschuurmachine?
Heeft iemand een idee wat te doen?
Mvg,
Almenaar
Bedoelde de (echte) stucadoor niet, dat er nog schuurwerk op moest komen ??
Want dat is iets anders, dan het plafond schuren.
Beter was het geweest, als het gehele plafond meteen helemaal opnieuw gestuct was geworden.
Hallo Peter,
Dank voor de snelle reactie.
Volgens de stucadoor moest er geschuurd worden met de schuurmachine om de aanwezige structuur van de oude beige laag gladder te krijgen. Daarna latex erover. Helaas kan ik het hem nu niet vragen want hij is met vakantie..... :(
Heeft iemand een idee of dit met P40 beter zal gaan? Of heb ik een ander schuurapparaat nodig?
Waarschijnlijk is het spacwerk wat op het plafond zit.
Dit kun je wel redelijk glad krijgen, maar dat is een monniken werk, om dat zo glad te krijgen, dat je het kunt texen.
Daarom snap ik niet, dat de stucadoor dit geadviseerd heeft, en het plafond niet helemaal gestukt heeft.
Waar is het plafond van gemaakt ook gipsplaat ?
Heeft die schuurmachine die je gebruikt heb stofafzuiging.
zo niet dan zit het schuurpapier zo vol en schuurd het nauwelijks meer.
die excentrice zou wel sneller moeten gaan indien je een beetje druk uitoefend.
persoonlijk zou ik het plafond helemaal laten stucen door de stucadoor.
Hallo Boertje, dank voor de reactie.
Het originele plafond is gemaakt van steengaas met daar de gips ingedrukt. Het door ons erbij/naast gemonteerde gipsplaat is de standaardplaat AK, 12,5 mm.
Ik gebruik bij schuren eigenlijk altijd zoveel mogelijk de stofzuiger want dan krijg ik het stof ook nauwelijks in mijn gezicht.
Natuurlijk kan ik het helemaal laten stucen door de stucadoor (zodra deze terug is van zijn vakantie!) maar als ik het nou wil proberen met schuren, is er dan een methode of korrelgrootte die iemand aan kan raden?
Gips schuren met schuurpapier resulteert nooit in een glad resultaat. U trekt met de gebruikte groftes slechts de gipsstructuur uit elkaar en met het stof vult u de porien weer op, want hoe fijner het schuurpapier des te gladder het eindresultaat. Op hout en metaal althans, niet op gipsgebonden ondergronden waar fijn papier direct volloopt, ook al gebruikt u een stofzuiger. Met grof papier trekt u krassen in de stuclaag die u pas terugziet als u gaat sauzen, dus door de muurverf. Dit is duidelijker zichtbaar naarmate het stucwerk verser is.
Schuurpapier op stucwerk alleen gebruiken om reparaties te vlakken.
Geheel gladstucen met bijvoorbeeld mp75 bespaard u een hele hoop werk.
Hallo Kees,
Dank voor je heldere antwoord.
Ik wacht tot de stucadoor terug is en dan mag hij het verder afmaken. Ik heb gegoogled op mp75 en dat lijkt me niet iets wat ik moet gaan doen, te moeilijk! Fijn dat ik nu helder heb wat er moet gebeuren.
Mvg,
Almenaar
Een plafond stuken is inderdaad werk voor de stucadoor. Deze kan wel afwijken van wat ik aanbeveel ( mp75 ) omdat ieder zo zijn eigen product ervaring heeft.
Prettige jaarwisseling en een goed plafond in 2012! :mrgreen:
