Structuurverf aanbrengen op plaat MDF
Ik wil bij ons een kozijn dichtmaken met een MDF-plaat (één geheel), deze vervolgens voorstrijken om enigszins de zuigende werking van het MDF op te heffen en daarna af te werken met structuurverf. Structuurverf omdat deze in de buurt komt van het spuitwerk wat daarnaast op de muur is aangebracht.
Mijn vraag is is dat op deze manier mogelijk?
Ik heb altijd moeite om die naden mooi weggewerkt te krijgen zodat het een vlak geheel wordt. Ik moet ongeveer 90 cm overbruggen dus dacht ik aan 15 of 18 mm MDF om het probleem te omzeilen en zonodig kosten te besparen. Maar dan moet het inderdaad wel werken anders wordt het alsnog een dure oplossing.
Gipsplaten zijn er ook van 120 cm, als je die op een plaat underlayment schroeft of op een regelwerk is het hartstikke stevig en zonder een naad.
Ok, gipsplaat dus, ikzelf ken deze afmetingen niet. Een advies, zonder namen te noemen, waar ik deze grote platen kan verkrijgen.
Een andere vraag is wat is er dan mis met MDF?
Gipsplaten zijn te verkrijgen bij de professionele bouwmarktmet, en ja, daar kan je ook als particulier terecht.
Stuctuurverf is niet geschikt voor hout.
Ehhhh...structuurverf hecht uitstekend op hout, mits er een grondverflaag onderzit. Zeker de schrobvaste buitenkwaliteit...
Dan zou bv underlayment of multiplex of zelfs MDF toch nog een optie zijn mits er een goede grondlaag onderzit, als dat mogelijk is dan scheelt dat weer gipsplaten aanbrengen?
Multiplex is de beste optie. Underlayment is wat grover van structuur waardoor mogelijk die structuur door de laag zichtbaar blijft.
MDF is ook bruikbaar, maar minder duurzaam dan multiplex.
Erg bedankt voor deze laatste tip. Was er nog niet aan begonnen dus de tip komt mooi op tijd. Ik zal de keuze laten vallen op mulltiplex, dat is inderdaad duurzamer.
