Stroplaten isolerend?
Ik heb een deel van een plafond verwijderd omdat deze verlaagd was en dit leek zinloos (iets verderop zit nog een stukje oud gebint wat dan in zicht komt, waarschijnlijk is het daarom gedaan...)
Maar we willen dit verlaagde deel weghalen.
Zie foto.
Nou zijn die platen 3 cm dik stroplaten. Een deel wilde ik laten zitten, maar normale gipsplaten sluiten daar natuurlijk niet netjes op aan. In eerste instantie was mijn idee om het andere stukje (dat is nog maar 50cm ongeveer) ook te verwijderen. En dan helemaal nieuwe gipsplaten.
Maar nou vraag ik me af of die 3cm nog zorgt voor extra isolerende werking? En dat ik dan bijvoorbeeld het overige deel beter kan laten zitten en dan het stuk dat nu weggehaald is bijvoorbeeld eerst spaanplaat te doen en dan gipsplaten?
3cm stro isoleert zeker. Beter dan spaanplaat ook.
Breng eerst in kaart hoe de isolatie en kierdichting van het dak nu is geregeld. Dan kan je kijken welke maatregelen nodig zijn. Zomaar wat spaanplaat extra is sowieso niet de oplossing.
