Stropdas kast maken, zoals in de winkel :)
Ik weet niet of ik in deze categorie aan het juiste adres ben anders hoor ik het graag.
Ik wil graag een stropdas kast maken voor zeg een 30 stropdassen zoals bijgaande afbeelding:
Hoe kan ik er het makkelijkste voor zorgen. Met een eenvoudige decoupeerzaag ga ik er waarschijnlijk niet komen ;)
Hoe kan ik zo strak en netjes mogelijk voor zorgen dat het een strak honingraad wordt? Zijn meubelpanelen een optie of andersoortig hout?
Je hebt verschillende opties:
  • 1 Met bovenfrees en mal,
    2 Met cirkelzaagtafel,
    3 Met lamellofrees
optie 1 is de sterkste en strakste mits goed uitgevoerd maar vereist wel wat ervaring
optie 2 is snel maar foutgevoelig en vereist de nodige ervaring
optie 3 is de meest eenvoudige maar vereist wel de nodige nauwkeurigheid
Aangezien het om stropdassen gaat en gewicht dus niet echt een issue is zou ik voor optie 3 gaan.
Hierbij moet je zorgen dat al je hout exact!! op maat gezaagd wordt, dwz; elk stuk wat als schapje gaat dienen moet exact even groot zijn.
En dat je een lamellofrees koopt of huurt.
als materiaal zou 18mm MDF het mooist zijn, naderhand gelakt bij voorkeur door een professioneel meubelspuiter.
Je maakt eerst een materiaallijst/zaagplan, hierin voorzie je:
  • twee staanders
  • een bodem en dek
  • De tussenstaanders
  • schapjes (legplankjes)
Staanders worden zo hoog als de kast hoog moet worden,
bodem en dek worden zo breed asl de kast moet worden - dikte van twee staanders,
De tussen staanders worden zo hoog als de staanders - dek en bodem - evt. plintje.
De schapjes worden zo lang als bodem en dek - totale dikte van het aantal tussen staanders - het aantal tussenstaanders x 1/4 mm.
(schpjes worden dus een haartje kleiner dan de nis waar ze in komen)
Ik hou geen rekening met een rug in de kast.
Bij het bepalen van het aantal staanders hou je rekening met de gewenste breedte (horizontale maat van staander tot staander) van het stropdasvak, het mooiste (en meest praktisch!) is om dat ook in de hoogte te doen zodat de vakken vierkant zijn.
Hou daarvoor wel rekening met het aantal schappen in de hoogte en de dikte van de schappen.
Nu ga je de staanders een merkteken geven waarbij boven, onder en rangorde van links naar rechts gedefinieerd zijn.
Doe hetzelfde met de schappen alleen hoeft hierbij alleen voor, achter en onder boven gemarkeerd te zijn
leg alle staanders en tussen staanders nu vlak naast elkaar in volgorde van plaatsing (zie merktekens)
De zijstaanders zijn langer, 2x 18mm. span een lat van 18mm op de zijstaanders aan de onder en bovenzijde, gelijk met de rand.
Begin boven:
Leg tegen de lat een plankje die exact de maat heeft van de hoogte van één vak.
Frees nu met de lamellofrees ingesteld op kleine maat (lamello 0 of lamello 10) twee sleuven, strak langs het plankje.
Zelfde aan andere zij staander en idem aan alle tussenstaanders maar dan uiteraard zonder de extra 18mm lat.
In de tussenstaanders aan beide vlakke zijden frezen.
Dit herhaal je voor elk schapje wat er in komt (je moet dus het plankje telkens verleggen en wel zó dat je telkens op vakhoogte + 18mm uitkomt)
In de schapjes zelf frees je ook een groef en wel telkens vanaf dezelfde kant.
Zorg dat de lamellogroef exact op het midden van je materiaaldikte zit. dat helpt enorm!!
Het monteren en lijmen lijkt me voor zich spreken. Zorg alleen wel dat de kast precies haaks in elkaar gelijmd wordt, dit kun je controleren door de diagonalen te meten.
Als er geen rug in komt moet je de kast aan de muur monteren.
Succes.
Mooie uitlleg Hans. :wink:
Maar 30 stopdassen, Pfffffffff ik heb er aan 2 genoeg. :mrgreen:
