Stroomverdeler uitgebreide geluidsinstallatie
Hey,
Dit is mijn eerste keer en gelijk een vraagje.....
Ik heb nu een vrij "uitgebreide" geluidsinstallatie die nogal wat stroom verbruikt +/- 700 watt.
Ik zou iets van een stroomverdeler willen knutselen zoiets als dit....
- Gewoon een simpel houten doosje
- Ampére en voltmeter (ingebouwd om constant af te lezen)
- 12 x 230 volt uitgangen
- Voor elke uitgang een schakelaar (maakt niet uit wat kan een tuimel zijn maar druk is ook goed)
- Een hoofdschakelaar...
(Misschien ook nog aparte zekering voor het hele ding?)
Nou ben ik een beetje wezen googlen en kwam al gauw in aanmerking met relais omdat het zo'n hoog wattage is.
Bestaat zo'n ding kant en klaar
Heeft iemand hier info over alles is welkom...
BvD
700Watt is niet bijzonder veel.
Hout kan maar is brandgevaarlijk.
700 watt is ongeveer 3Ampere dus das niet echt indrukwekkend.
Ik weet niet wat je exact wil met al die schakelaars maar misschien kan je eens kijken naar een stekkeruitvoering van een watt meter de uitgebreide versie bij een elektronica leverancier geeft ook spanning en stroom uitlezing evenals een kosten berekening.
Ja, ik weet dat 700 niet echt veel is, maar er komt een nieuwe versterker bij van 1000 Watt....
1700 is wel veel ik ga wel even googlen.
Thnx vor de snelle reactie
Een standaard lichtschakelaar gaat tot 2300 watt.
Ik vind ook 1700 watt niet een schokkende hoeveelheid, mijn haardroger gebruikt al 2200 watt dus waar hebben we het over.
Als je eerst het doel uitlegt kom je mischien ergens.
(ik kan hem natuurlijk ook kopen maar das te duur)
Ik wil er 2 ingangen in hebben 1 rode en 1 blauwe
En 12 uitgangen (gewoon een stopcontact)
AMPEREMETER en VOLTMETER
Ik wil er graag 2 ingangen in hebben omdat er soms een rode is en meestal een blauwe (stekker op locatie)
IK wil dat er veel watt op kan omdat ik snel uitbreid en dat ik hem langer als een dag kan gebruiken..
Is het veiliger om gewoon zon ding te kopen??
BvD
Ik weet niet wat het ding kost, maar als je zelf gaat bouwen, je hebt b.v. ook een nette kast nodig, sta je aan het eind ook te kijken wat het allemaal heeft gekost.
Mijn advies zou zijn om voor zoiets een offerte aan te vragen bij een gespecialseerd bedrijf (meerdere bedrijven aanvragen). Zoveel componenten in zo'n kleine kast is niet iets wat iemand zonder kennis van zaken zelf moet gaan ondernemen.
Probeer zo duidelijk mogelijk op papier te zetten wat je hebben wilt om een zo nauwkeurig mogelijke prijsopgave te kunnen krijgen.
