Stroompunt schakelbaar maken
Ik heb in de muur (inbouwdoos) een 220 aansluiting in de vorm van blauw, bruin en geelgroen. Ik wil een wandlampje ophangen dat ik kan schakelen met een zigbee schakelaar/dimmer die in de inbouwdoos kan worden geplaatst. Nu vervangen deze zigbee schakelaars normaal gesproken de zwarte schakeldraad en de bruine (fase) draad.
Nu is voor mij niet duidelijk hoe dit aan te sluiten. Waar sluit ik de blauwe op aan, (N, L, X, 1, 2, ?) waar komt de bruine en waar komen de draden die naar de lamp gaan?
Alvast dank voor de hulp. Groet Ton
Het zou makkelijker zijn als je het typenummer van de zigbee schakelaar even doorgeeft.
Ik zou zeggen bruin op L, blauw op N (via lasklem). De bruine (hoort zwart te zijn) naar de lamp zal op X, 1 of 2 moeten denk ik (maar zonder typenummer wordt dat moeilijk) en op de lamp uiteraard ook een blauwe vanuit de lasklem.
@Ronny hieronder: ik bedoel uiteraard ook de draad tussen de Zigbee-schakelaar en de lamp, die moet zwart zijn.
De bruine hoort niet zwart te zijn, die gaat direct naar de L aansluiting van de schakelaar.
Vanuit de schakelaar (de uitgang) ga je met een zwarte draad naar de lamp.
Op de N van de schakelaar en op de blauwe van de lamp sluit je de nul aan met blauw.
John208
