Het is altijd lastig de route van zoiets op te sporen en te elimineren.
Wat gebeurt er: op het moment dat de koelkastmotor stopt, onstaat er een inductiepiek in de spoel van de motor (bij aanslaan ook, maar meestal minder groot).
Die zou normaal gesproken opgevangen moeten worden door een ontstoorcondensator, indien aanwezig. Dat is namelijk de meest directe methode om zoiets tevoorkomen.
Of de koelkast wel of niet zo'n condensator heeft, is alleen te bepalen als je het exacte merk en typenummer noemt. Het makkelijkst is om daarvoor een aparte topic in de keukenrubriek te openen, want daar zitten de specialisten die het na kunnen kijken, en ook kunnen zeggen of het vaker voorkomt.
De inductie piek kan op twee manieren bij de Tv komen: via het lichtnet, en via de "ether". Omdat je kabelaansluiting hebt, is via de ether niet erg waarschijnlijk (maar niet onmogelijk).
Dan kan de storing in de TV's komen via de netaansluiting en/of via de antenneversterker. Omdat je noemt dat alle TV's er last van hebben, lijkt de kans, dat het via de antenneversterker binnen komt me het grootst. Je zou daarom die versterker eens via een verlengsnoer op een andere groep kunnen zetten, want misschien is hij wel gevoed via een stopcontact op de groep van de koelkast (en dicht erbij).
Helpt dat niet, dan moet er geexperimenteerd worden met net-ontstoorfilters, een vrij dure aangelegenheid. Ik zou dan eerst proberen de antenneversterker op een ontstoord stopcontact te zetten (je koopt die dingen kant en klaar in een stekkerblok). Let er wel op: er zijn ook overspanningsbeveiligingsbloks, prima dingen voor bijv. verminderen van defecten bij onweer, maar voor dit doel minder geschikt. Je moet echt een "ontstoor"filter hebben.
Maar het beste lijkt me te kijken of de oorzaak in de koelkast wellicht weggenomen kan worden!
PS. Inderdaad, het is ook mogelijk juist de koelkast op een ontstoorfilter te zetten, zoals The headhunter zegt! Werkt misschien nog beter zelfs.
