Stroomkabel via kruipruimte naar buiten brengen?
Goedendag,
Voor het opladen van mijn electrische auto laad ik een Wall box aansluiten tegen de buitengevel. Hiervoor wordt een krachtgroep aangelegd in de meterkast. Het makkelijkst is om de kabel vanaf de meterkast via de kruipruimte naar buiten te trekken.
Hiervoor moet ik uiteraard door de gevel heen naar buiten toe.
Er ligt een combinatievloer in met van die piepschuim broodjes. Wat ik nu vanuit de kruipruimte zie is dat de broodjes op de fundatiebalk liggen. Volgens mij als ik een gat maak in zo'n broodje dan kom ik in de spouwmuur en kan ik dan via de buitengevel (steen) een gat boren en er zo een kabel doorheen steken?
Het liefst boor ik door de muur op de hoogte waar de lader komt te hangen omdat ik dan geen kabel over de muur heb lopen. Dus ben dan van plan om de kabel door de spouw heen te laten zakken en hem dan vervolgens te pakken via het gat dat ik in het broodje heb gemaakt. Kan dit?
Indien dit niet kan. hoe kan ik het dan het beste aanpakken?
Alvast bedankt voor de moeite.
Is de spouwmuur geïsoleerd?
Zo ja, dan wordt dat erg lastig wat jij wilt.
Staat je huis op palen, dan kan de kabel ook onder de funderingsbalk door.
Onderste steen uit de muur kappen.
Vervolgens kan je een gat boren achter de wallbox en de kabel laten zakken en bij de steen eruit trekken.
Door dat gat kan je onder een hoek onder de vloer komen.
Nieuwe steen erin metselen en klaar.
Niet met een 230v boor onder een vloer werken! Dat is levensgevaarlijk!
