Stroomkabel in tuin koppelen, extra mof?
Beste klussers,
De situatie:
In de tuin, ongeveer 30 cm onder de grond ligt een stroomkabel van het huis naar de schuur. Nu is tijdens het graven deze kabel op twee punten geraakt. Het beschadigde deel van kabel (ongeveer 10 cm lang) heb ik er nu tussenuit gehaald.
Mijn bedoeling was om de stroomkabel met een kabelmof weer te verbinden. Echter lukt het mij niet om deze twee kabels zover naar elkaar toe te brengen om de draden te verbinden binnen de mof.
Het is tevens niet mogelijk om de kabels van een van de zijde iets aan te trekken, om zodoende deze afstand op te heffen.
Ik dacht zelf dat ik om deze reden twee kabelmoffen nodig heb, en ik dus een extra stroomkabel ertussen moet leggen. Als in:
KABEL (huis) - MOF - KABEL (10cm) - MOF - KABEL (schuur)
Mijn vraag:
Is dit naar jullie idee de beste optie? Of zijn er andere suggesties?
Het betreft overigens een stroomkabel met vijf aders (zwart, zwart/met grijsstreep, bruin, blauw, aarde).
Alvast dank voor reacties.
1) De kabel ligt niet diep genoeg.
2) heeft de kabel wel een gevlochten mantel onder de 1e laag pvc? Zo nee, dan is deze niet geschikt voor toepassing in de grond.
Beste Walker,
Mogelijk dat ik die kabel dan nog dieper moet gaan leggen, ik heb overigens niet heel nauwkeurig gemeten, dit zal ik nog even bekijken.
Er zit overigens een gevlochten mantel onder.
Bedankt voor de tips.
