Ik ben van plan om screens te plaatsen voor mijn ramen aan de voorzijde/woonkamer kant van ons huis, met de temperaturen zoals nu is het namelijk niet uit te houden
Nu de vraag, de stroomkabel hiervan kan door de geleider naar beneden tot onderaan het kozijn van het raam, maar goed, daarna moet ik hem uiteraard voorzien van een stroomvoorziening, die ik daar niet heb.
Nu vind ik stroomkabels/pvc pijpjes e.d. niet erg mooi aan de voorkant, maar ja wat is dan wel de beste oplossing? Ik heb er twee in gedachten:
Wat denken jullie? Nog betere ideetjes? Ik heb een kruipruimte onder het huis, mocht dat van belang zijn... Bedankt alvast voor advies!
:strip_exif()/f/image/KhSYRd9jDcccD302bkoRrZbw.jpg?f=fotoalbum_large)
- Onder de stenen rand onder het raam een gaatje boren naar binnen, dan binnen moet ik een stuk van het behang voorzichtig verwijderen, daar waar het gat binnen komt moet ik dan een dunne leiding naar beneden frezen tot aan de grond en daar de kabel via een gootje naar het stopcontact laten lopen. (Riciso's: Behang gaat stuk bij verwijderen en ik heb geen reserve, slecht voor isolatiewaarde?)
- Vanaf de stenen rand onder het raam een weg naar beneden maken door de voegen heen, dus de voeg verwijderen met een bijteltje of wellicht de dremel, de kabel erin proppen tot onder de grond en dan opnieuw voegen. Dan kan ik onder de grond er wel voor zorgen dat ik hem ergens aansluit op 230v. (Risico's: Ik moet zien dat ik de nieuwe voeg dezelfde kleur krijg als de originele voeg, wat denk ik best lastig is, helemaal omdat het 2 kleuren voeg zijn (onderop donkerder).
