Stroom zonnepanelen bij stroomuitval
Ik heb dezelfde vraag als in dit topic https://www.klusidee.nl/Forum/topic/werkende-zonnepanelen-bij-stroomuitval.149149/
De overheid adviseert om voorzorgsmaatregelen te nemen voor ernstige calamiteiten waarbij bijvoorbeeld de nutsvoorzieningen uitvallen. Hoe mooi zou het zijn als je in een dergelijke situatie dan de stroom van je zonnepanelen kan blijven gebruiken. Is daar echt geen oplossing voor? De spanning die de omvormer nodig heeft kan toch ook van de zonnepanelen gebruikt worden?
Dat kan, maar niet met alleen de stroom van de zonnepanelen. Dat kan wel met een extra accu en een omvormerzoals gebruikt wordt in campers en (woon)schepen. Met een aantal accu's erbij kun je dan meerdere dagen off-grid.
Heb je al panelen en dus een omvormer?
Op sommige omvormers kan je direct een accupakket aansluiten. (zie de installatie handleiding)
Dan heb je meestal alsnog een extra omvormer nodig om de accu's te kunnen gebruiken als de netspanning wegvalt.
Heb je nog geen panelen dan kan je alles in één keer doen.
Belangrijk blijft dat het ook moet blijven werken zonder netspanning. Dan kan je nog kiezen of je daar een handmatig handeling voor wilt doen (o.a. stekkers erin en eruit) of dat het allemaal automatisch moet.
Een aggregaat is al snel goedkoper en doet het ook in de winter. Hoewel bij een zeer grote stroomuitval brandstof ook een probleem zal worden, want uit de benzine pomp komt niks meer.
Realiseer je dat dit lastiger is dan je denkt. De reden dat bij spanningswegval je panelen stoppen is ook veiligheid, anders zouden er nooit veilig werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd aan de kabels buitenshuis. Die zijn dan namelijk nooit spanningsloos overdag. Verder zou dan overigens ook de hele buurt stroom vanuit jouw panelen trekken, dat gaat natuurlijk ook niet werken.
Je moet dus helemaal los kunnen koppelen van het net. Een erg dure en onrealistische (duur!!) oplossing.
Een alternatief wat wel enigszins betaalbaar is, is om een accu te kopen, die ook een stopcontact heeft dat als noodstroom kan dienen. Zodra de stroom uitvalt zou je dus enkele apparaten kunnen voeden vanuit het stopcontact op de accu. Ik wel wel eens een systeem zien voorbijkomen voor rond de 4000 euro. Let dan goed op dat de accucapaciteit en maximale stroom die dat stopcontact kan leveren voldoende is voor de apparaten die je wil kunnen blijven gebruiken, en voor de tijdsduur dat je dit wil.
Eigenlijk moet je een thrue online UPS hebben, en die tussen de netleverancier en je interne installatie zetten.
Dat is niet onmogelijk maar een kostbare zaak als je er een tijdje mee wil doen.
Bij 3 fasen al helemaal.
Bedankt voor alle reacties. Die maken het wel duidelijk dat het zonder stroom van het net niet mogelijk is, met uitzondering van een aantal dure oplossingen.
Ik vraag mij dan nog wel af hoe ze dat dan in bijvoorbeeld Afrikaanse landen doen waar in de middle of nowhere geen stroom is en waar ze met behulp van zonnepanelen toch de koelkast laten draaien en de telefoons opladen. Werkt dat dan ook altijd met (dure) accu's?
Hoe duur hangt vooral af van het vermogen dat de accu's moeten kunnen leveren.
Ik ken mensen die voor Nederlandse normen primitief off-grid leven en afhankelijk zijn van accu's en zonnepanelen, ook in de winter.
Daar staat weinig bijzonders, de panelen staan meestal in de winterstand, dus bijna rechtop en verder een aantal gel (auto) accu's.
In de zomer is er een overschot, alleen dan draait de elektrische zaag en kan er flink geklust worden, in de winter gaat de koelkast naar buiten en uit en is het tijd om hout met de hand te kloven.
Lampen zijn 12V en zitten rechtstreek (wel zekeringen ertussen) aan de accu's.
Wil je een wasmachine en vaatwasser kunnen laten draaien dan wordt het wat anders.
Bedenkt eerst wat je nog wilt en kan doen bij een stroomuitval.
Koelvrieskast laten draaien is fijn. Maar internet zal bij een grote storing ook uitvallen, dus geen tv.
Als er nog gas is, dan kan je de cv aanhouden.
Ik ben in Afrika geweest, de gemiddelde Afrikaan heeft een klein paneeltje met accutje van 5v voor een led lampje en telefoon opladen.
De restaurants gooien de aggregaat aan als de stroom uitvalt.
De luxe die wij kennen heb je op veel plekken niet, als je die luxe off grid wil behouden heb je dure oplossingen nodig, of je moet lagere luxe standaarden accepteren.
@Jackd bedoelt natuurlijk wanneer je een noodstroomvoorziening op accu's hebt. De koelvriescombinatie die hij in hetzelfde stukje tekst noemt zal anders ook niet zoveel doen.
